bb60 toujours en panne - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 91
  1. #61
    invite760a5cee
    Arrow Re : bb60 toujours en panne
    bonsoir hé!! non comme dit richard jc21
  2. #62
    invite05bb87bc
    salut,
    de retour avec mes problèmes
    reçu ce matin mon nouveau pressostat, montage et
    cela ne fonctionne toujours pas............
    test prise d'eau - remplissage - stop - quelques secondes d'atenntes et bip-bip
    test2 essorage et vidange seule vidange ok puis attente de quelques secondes et bip-bip et toujours les mêmes voyants.
    je teste cet après midi les triac en les dessoudant
    et si je ne trouve rien je la met à la poubelle cette machine!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. #63
    donc si je ne m'abuse panne totale de rotation tambour??
    alors cette fois ci controle des charbons a effecturer de nouveau, me rappelle plus si cela a été fait
  4. #64
    re,
    fait lecture de l'historique, effectivement charbons a controler, impérativement d'autant que la panne devient cette fois ci franche
  5. #65
    invite05bb87bc
    re,
    avons controlé tc2
    il semble etre conducteur dans tous les sens
    entre gachette et gauche 35mohms
    entre gachette et droite 34 mohms
    en inversant les touches idem
    qu'en pensez vous?
  6. #66
    re,
    je vais laisser la réponse a jean claude 21 pour cela, au besoin avise le par mp, car aujourd'hui il est de sortie en famille
  7. #67
    invite760a5cee
    bonjour il faut teste le ou les triacs dessouder
    gâchette et patte droite = 0
    gâchette et patte gauche =0
    patte droite et patte gauche = une valeur
    si non a changer idem pour les deux autres
    jc21 ( type triac 10amp courant de gâchette 20 mili )
  8. #68
    invite05bb87bc
    j'espère qu'on approche du but sinon poubelle....
    hier soir nous avons dessoudé les triac tc2 et tc8
    pour les remplacer par des equivalents
    résultat rien ne marche
    nous ressoudons tc8 à la place de tc2 et laissons l'equivalent en tc8
    prise d'eau ok puis bip-bip mais ce ne sont plus les mêmes voyants
    1 et 4 + lavage (avant 2 et 4 + fin)
    demain je vais chez un fournisseur de composants electroniques digne de ce nom pour changer par les mêmes tc2 tc8 et tc9
  9. #69
    re,
    donnez moi quand même la valeur ohmique des charbons, en sus du reste voudrai pas que la panne y soit avant de remplacer les triacs, autant faire d'une pierre 2 coups
  10. #70
    invite05bb87bc
    re,
    j'ai effectivement oublié de vous dire que nous avons démonté les charbons et qu 'ils sont parfaitement bons
    par contre je n'en ai pas mesuré la resistance
    est ce important compte tenu du contrôle visuels ?
  11. #71
    re, en principe non!!
    il me manquait cela, cette fois ci je suis au moins sur que l'on ne passe pas a coté, pour le reste je passe la main a jean claude
  12. #72
    invite760a5cee
    Unhappy Re : bb60 toujours en panne
    bonsoir ok richard pour les triacs impératif
    les avez vous tester avec un multimetre comme expliquer sur mon post avant de les acheter
    triacs 10 amp courant de gâchette 20 mili
    si ok pas la peine d'acheter
    également vérifier le régulateur positif 6 volts ref=z1
    patte de gauche entrée patte du milieu négatif patte
    de droite sortie +6volts bien sur dessouder et vue de face pour les charbons de visu ok a suivre jc21
  13. #73
    invite05bb87bc
    c' est la fin des haricots..............
    les 3 triac ont été changés et ça continue de planter
    maintenant se sont les voyants 1 et 4 + celui du programme sur lequel on se trouve (essorage ou lavage)
    par contre je remarque que le voyant de porte ne s'allume plus
    exemple : remplissage ok - ça tourne 2 ou 3 tours puis ça bip mais le voyant de sécurité portr ne s'allume pas
  14. #74
    quelque chose ne vas pas dans le montage des triacs, soudure sur le triac de la sécu de porte, mal faite a mon avis, pas le choix sans doute a refaire, aucune autre possibilité logique
  15. #75
    invite05bb87bc
    re,
    soudures refaites et verifiées-> idem
    par contre je n'avais pas verifié z1 comme le préconise
    jc21 (le regulateur)
    se contrôle t-il comme les 3 autres c est à dire en ohmmètre car dans ce cas il est passant sur les 3 pattes (desoudé bien sur) est ce normal?
  16. #76
    re,
    pour ce qui me concerne sur ce coup, je suis démoralisé, car obligé de jeter l'éponge, mais espère que jean claude 21 y parviendra, mais ou est ce blème?? N.D.D!!
  17. #77
    invite05bb87bc
    re, suite et fin
    moi aussi je jette l'eponge, cette machine finira à la poubelle...........
    je viens de changer ou cas ou le regulateur dont parlait jc21 et c'est pareil bipbip + voyants 1 et 4
    donc en resumé tout le circuit de vidange a été nettoyé
    le pressostat est neuf
    les 3 triac sont neufs
    le regulateur 6v est neuf
    coût total 45€ cela aurait pu être pire sans votre aide
    Un grand merci donc à RICHARD31 ET JEAN CLAUDE 21
    pour leur aide et peut être à une prochaine fois pour
    de meilleurs résultats.
  18. #78
    invite05bb87bc
    ps
    y a t'il des problèmes connus sur une indesit wie12
    car on m'en propose une neuve à 269€ au lieu de 449€
    vive les soldes
  19. #79
    invite760a5cee
    bonjour vous ne m'avez pas dit le résultat du contrôle des triacs comme je vous l'avait demander
    et quel type de triacs avez vous mis ?? vous aller trop
    vite en besogne et vous ne reponder pas a ce que ont vous demande pour contrôler un régulateur positif
    faire comme cela avant de tous changer
    il faut un multimetre sur la gamme 20 kilos
    avec la touche noir sur la masse ( patte du milieu)
    patte de gauche=non passant
    patte de droite = non passant
    touche rouge sur la masse (patte du milieu)
    gauche= passant
    droite= passant
    concernant les triacs courant de gâchette 20 MILI
    AVEZ VOUS MIS LES MEME TYPE
    voila me tenir au courant ou a richard 31 jc21
  20. #80
    re,
    indesit a vous de voir, pour moi hum,hum!!!leger comme matos
  21. #81
    invite05bb87bc
    re,
    pour repondre à jean claude oui j'ai bien changé les 3 triac par exactement les mêmes achetés ce matin dans un magasin de composants
    même marque mselectronic
    idem pour le regulateur
    effectivement les 3 n'etaient sûrement pas à changer
    mais cela ne peut pas faire de mal d'en mettre des neufs
    quand au regulateur il a été verifié puisque je pose la question de savoir si c'est normal qu'il soit passant dans tous les sens (cf le message de 13h01)
  22. #82
    re,
    jean-claude, pas si vite lis les commentaires des posts
  23. #83
    invite760a5cee
    bonsoir pour lerégulateur non il est hs jc21
  24. #84
    invite05bb87bc
    re,
    merci à vous deux pour votre aide mais il ne semble plus y avoir beaucoup de solution à mon problème
    pressostat changé
    triacs changés
    regulateur changé
    cnt vérifiée
    charbons vérifiés
    et toujours ces voyants 1 et 4 qui clignotent avec bipbip
  25. #85
    invite760a5cee
    bonsoir oui en effet je crois que vous avez un problème avec la carte sur un certain post vous dite que le voyant de la serrure fonctionnait pas vérifier la serrure
    il y a trois cosses sur la cosse du milieu avec celle ou il y a un dessin il a une résistance avec votre multimetre sur le calibre 20k vous aller trouver une valeur si ok elle bonne sinon la résistance est coupée ont peu lui apporter
    le 220v mais très attention uniquement ou vous avez trouver une valeur et pousser avec un tournevis pousser
    la gâche qui remplace le doigt du hublot si tout ok
    le problème vient de la carte voila jc21
  26. #86
    invite760a5cee
    re= et pourtant en regardent la fiche des erreurs
    01= erreur sur le circuit de remplissage
    04= triacs en court circuit
    bizarre cela a plus jc21
  27. #87
    invite05bb87bc
    bonsoir,
    à la lumière de ce que dit jean claude j'ai verifié le triac
    z1 donc le regulateur si je ne me trompe et en voici les résultats
    contrôleur sur calibre 20k
    touche noire au milieu
    gauche milieu : non passant
    en inversant les touches : 3.23
    droite milieu : 5.63
    en inversant les touches : 3.43
    droite gauche touche noire sur gauche : 3.37
    en inversant : non passant
    voila histoire d etre sûr de ne pas dépenser 300€ dans une nouvelle machine pour rien (achat prévu jeudi car jour carte Pass chez karouf)
  28. #88
    invite760a5cee
    bonsoir votre régulateur est hs donc carte en panne
    si vous voulez continuer
    vérifier dd1.dd2.cr2.cr3.cr5.cr1
    si ok je pense au niveau processeur mais la!!!!
    dommage car bonne machine la bb60 jc21
  29. #89
    invite05bb87bc
    Encore une fois merci à vous deux pour votre aide mais ça y est elle est partie à la poubelle cet aprés midi
    remplacée par une flambant neuve (c'est Madame qui est contente...)
    La bataille a été perdue cette fois mais bravo à vous et continuez la guerre (des pannes bien sûr) je suis sûr que vous rendez service à des centaines de personnes...
    allez à la prochaine (dans longtemps j'espère)
    Emmanuel.
  30. #90
    inviteba6be4a2
    gros probleme la sur cette becane de module de puissance qui flasche a cause de la secu de porte moi je serai toi je demonterai mon module voir si pas de flash si oui c a cause de ta secu de porte il faut remplacer les deux et mettre un plastuque sur ta secu de porte
    bon courage
  1. panne brandt bb60 wfh1161f
    Par invite8735a36c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/12/2007, 02h00
  2. [Blanc] panne lave linge bb60
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 20h56
  3. [Blanc] panne brandt bb60
    Par invitedb9d5170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 08h47
  4. [Blanc] panne brandt BB60
    Par invite4374d72d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 17h08
  5. panne machine a laver BB60
    Par invitee57acd11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 13h24
