[Divers] branchement d'un moteur de machine à laver
    invite6b4bc8cc
    bonsoir a tous,
    il y a quelques années en suivant des messages de ce forum j avait branché un moteur de machine à laver sur ma betoniere.
    maintenant il est hs, j ai donc récuperé un nouveauet la probléme.
    il y a un condo 4 pole + une terre ( aprés test ometre le 1 vas avec le 3 et 2 - 4)
    le moteur a des charbon derriére sur le fils rouge et bleu. quand je les branche ne directe sa fonctionne a la vitesses max ( 14 000 rmp) beaucoup trop.
    le moteur et un sole
    test fils:
    vert-noir = 0.8
    vert-marron=1.4
    rouge-bleu=2.8
    blanc-blanc=0.3
    marron-noir=0.8
    jaune-jaune=180
    je n arrive pas a trouver les fils a brancher et surtout sur le condo 4 poles.
    merci d avance
    invitef80bfdd5
    Re : branchement d'un moteur de machine à laver
    un moteur a charbon (balais) ne demande pas l'emploi d'un condensateur
    de plus un condensateur n'a que 2 poles qui sont très souvent en double pour faciliter diverses branchement.
    a voir ce moteur comporte un tachymètre (jaune-jaune dans votre cas) et ce style de moteur a besoin d'une régulation sinon il tente a s'emballer en vitesse jusqu'à la mort......
    c'est le semblable a un moteur mixer ou moulin a café qu'on ne peut actionner qu'un temps réduit
    le condensateur n'en est pas réellement un,
    c'est en fait un anti parasite (écoulement a la terre via le vert jaune)
    le moteur est de type universel non utilisable en direct,
    une régulation électronique est indispensable pour le faire tourner
    bref,
    totalement inadapté pour une bétonnière
    pour laquelle il faut un moteur asynchrone avec condo de "démarrage"
    invite5f3df1f4
    Bonjour flogti
    Comme dit ci dessus, ce moteur impose une régulation
    Il y a plusieurs réponses antérieures sur ce sujet: récupérer une carte de lave linge ou réaliser le circuit à base de TDA 1085
    Tout est sur la "datasheet" de ce CI encore en vente VPC électronique + quelques R, C, triac
    conserver le filtre confondu avec un condensateur...
    Ou rechercher un moteur de LL plus ancien asynchrone ...
    Bonne suite
    R.
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui en effet moteur universelle, ne va pas sur une bétonnière, il vaut faut un moteur asynchrone avec une condensateur permanent, voire ce que dit dit richard et robricot que je salut au passage
    invite6b4bc8cc
    merci a tous pour vos réponses.
    et surtout les explication sur les differents type de moteurs.
    invited82ddeaf
    Je vois que le sujet du moteur de machine à laver est présent, je viens donc vous voir
    J'en ai un également, model C.E.SET MCA 52/64 148/AD9 11500 rpm 2A 430w
    j'ai essayer de prendre une photo de près pour voir les fils mais les couleurs c'est pas ca
    Nom : 20121201_050048.jpg
Affichages : 524
Taille : 549,6 Ko
    Alors dans l'ordre en partant du haut sa donne
    2 rouge qui vont sur le rotor
    1 marron
    1 noir
    1 bleu
    2 gris qui vont aux charbons
    Ma question est, j'aurai besoin de le brancher peut importe le sens de rotation, mais je ne sais pas si tout les fils doivent etre en relation avec le 220v ou si ya une autre tension, car les 2 fils rouge par exemple son bcp plus fins.
    Je compte ensuite mettre un variateur de vitesse au début de l'alimentation, car j'ai besoin que sa fasse tourner un appareil à 1500 rpm, je me suis acheter un tachymetre laser pour ca
    Donc pour un branchement simple, comment pensez vous qu'il faudrait brancher les fils ? je pense que pour mon projet, vue que la poulie que je vais faire tourner fait dans les 8cm de diametre, et qu'a vue de nez celui du moteur est dans les 2cm, la vitesse moteur devra etre dans les 6000 rpm, donc sur grande vitesse.
    Ils aurait pu coller le schema sur le moteur
    Sur ce, passez un bon WE
    j'ai récupéré aussi le filtre antiparasite, faudrait que je regarde comment sa se branche ca aussi au cas ou un jour je l'utilise.
    (comme il le disait dans la 7è compagnie: le fil bleu sur le bouton bleu, le fil rouge sur le bouton rouge)
    re,
    -1- vous squattez un sujet qui n'est pas le votre
    -2-et bis répétita vous nous montrez un moteur de type universel qui ne peut fonctionner qu'avec une carte électronique prévue a cet effet,
    -3- le moteur étant lui même équipé d'une tachymétrie (les 2 fils fins) votre achat est totalement inutile car non compatible ,
    bref un moteur qui ne vous servira a rien et pour info supplémentaire ce moteur ne tourne pas a 6000 rpm mais a 15000rpm
    bref vous avez tout faux ,
    désolé
    invite3ad5b8f5
    bonjour , oui tous cela et déjà dit , oui pour avoir tous faut c'est bien le cas
  1. [Blanc] branchement d'un moteur de machine a laver
    Par invite09558026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2012, 09h58
  2. [Blanc] branchement d'un moteur de machine a laver
    Par invite20a2119b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2011, 14h38
  3. [Divers] Branchement d'un moteur de machine a laver
    Par armageddon5966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2009, 15h26
  4. [Divers] Re : branchement d'un moteur de machine à laver
    Par invite96c2b2ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 10h50
  5. [Divers] branchement d'un moteur de machine à laver
    Par invite878ebe8d dans le forum Dépannage
    Réponses: 69
    Dernier message: 20/01/2008, 00h10
