Vaisselle tjs sale ... LV en panne
    invite47a24955
    Question Vaisselle tjs sale ... LV en panne
    Je trouve la vaisselle tjs sale à l'issu des cycles complets ... Elle est parfois couverte d'une pellicule blanche (pas salée, j'ai gouté).
    D'autre fois elle est "granuleuse" au toucher.
    Après tests, je m'aperçois que l'eau de lavage qui s'évacue est blanche. L'eau de rinçage l'est également.
    Le LV ne se remplit donc que deux fois.
    Est-ce normal ?
    Que faire ?
    J'ai essayé plusieurs chopses, sans succès :
    - changement de marque des produits (lavage et rinçage, sels)
    - nettoyage du LV avec produit (cycle à vide)
    - changement de la pompe de vidange (qui était usée)
    NB : lors du cycle "doucheur" après un lavage (simple eau froide) l'eau ressort blanche !
    L'eau ressort translucide après un 3ème doucheur.
    Il s'agit d'un LV Thomson Axium.
    Qn a t-il une idée ? Merci d'avance.
    Re : Vaisselle tjs sale ... LV en panne
    soyez plus précis dans le type de l'appareil, il est mentionné sur le tranchant de la porte a droite ou a gauche
    invite47a24955
    C un VDS500 /A
    invite47a24955
    Hello, toujours aucune idée ?
    bonjour, j'en ai bien une qui me laisse a penser que le clapet motorisé sous la cuve a un souci, il est pile sous la verticale du bras asperseur, tenu par 2 vis, il faut passer sous le lv pour le voir, en déclippant le bac de rétension d'eau
    invite47a24955
    Merci g bien d'monté , mais tout est impeccable.
    Une autre idée ?
    invite116491a3
    il semberait que je sois victime d'une panne similaire à la votre (cf : http://forums.futura-sciences.com/thread58699.html)
    J'ai des traces et de l'eau qui reste au fond.
    avez vous réussi à dépanner et si oui comment ?
    invite47a24955
    non , malheureusement toujours pas
    re,
    le bouchon du bac a sel est-il bien étanche et bien fermé, j'ai souvenir de soucis a ce niveau (joint défectueux)
    invite47a24955
    Merci pour la réponse. Mais J'y avais pensé, et il semble comme neuf.
    re,
    le remplisseur est ok??
    invite47a24955
    je vais le regarder ce soir, c bien du coté gauche ?
    je vous tiens au courant .
    re, oui coté gauche, comme j'ai traité pas mal de soucis ce matin, je n'avais pas remarqué que l'on avait pas traité cette possibilité, donc a verifier ainsi que la grosse durite qui va au fond de cuve via le remplisseur
    invite47a24955
    Hello, le remplisseur n'etait pas sale. Mais g qd meme nettoyé.
    Maintenant, le bras superieur à l'interieur du lave vaisselle ne tourne plus, pourtant l'eau semble y arriver. (pas assez de pression ).
    je crois que la c la fin .
    re,
    demontez la pompe de cyclage voir si pas encrassée
  1. seche linge ariston tjs en panne
    Par invite0b4189d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2006, 20h36
  2. Vaisselle opaque gout salé
    Par invite8849f0a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 20h33
  3. encore et tjs ds mes éliminations !
    Par invitedb120c26 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2006, 09h43
  4. D63 Indesit+vaisselle Sale En Haut
    Par invite51cc7e40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2005, 18h01
  5. TPE:pourquoi tjs la meme face de la lune?
    Par invite0a97e4f4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2005, 23h05
