[Brun] Defaut affichage TOSHIBA Cathodique
    invite2a601f88
    Bonsoir a tous , j'ai depuis peu un problème avec ma TV , j'ai des bandes verticales qui se sont formées sur mon écran, elle ne sont pas très prononcer mais gène grandement.
    C'est accentuer sur les ombres , comme si il manquait une bande sur deux ( Bande d'environ 4mm de large)
    J'ai quelques photos mais on ne voit pas très bien. j'ai essayer les différentes prises elle font toutes pareil.
    J'ai également remis la télé aux paramètres d'usines, mais sans succès.
    Il y a des grosse bandes ( environ 3 cm ) qui sont espacés de 10 cm et les plus petites qui sont une fois sur deux. Elles sont toutes verticales
    Voici les photos :
    Sur celle ci on peut voir les "grosse bande" Avant le F, sur le "é" de vidéo, et le "r" de supporté
    http://www.noelshack.com/2012-46-135...7-imgp0259.jpg
    Sur celle ci on ne voit pas grand chose
    http://www.noelshack.com/2012-46-135...7-imgp0256.jpg
    Sur ce ci on peut voir que l'image se "dédouble" en bleu, c'est aussi la couleurs des grosses bande, je crois qu'elle sont aussi bleutée, mais c'est leger
    http://www.noelshack.com/2012-46-135...9-imgp0261.jpg
    Merci pour vos réponses, et excusez moi de mon imprécision, et de mes nombreuses fautes malgrès ma relecture.
    Bonne soirée a tous
    banino
    Re : Defaut affichage TOSHIBA Cathodique
    bonjour mr
    d'aprés les images c'est un condo a changer le c 447 de 10uf 250v
    inviteede7e2b6
    +1 , condo d'alim au secondaire.
    tu peux tous les changer , ça coute pas cher.
    invite2a601f88
    Bonsoir, je vais essayer de changer ces condensateurs dans ce cas la, est ce une étape a risque ? est ce que je dois effectuer des étapes auparavant ?
    Merci et bonne soirée
    invite14db6220
    salut,
    quel modèle ? quelle source ?
  1. [Brun] Défaut contour TV Philips 36PW9525 ( cathodique )
    Par invite5eb625bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2011, 11h21
  2. défaut à froid sur un écran cathodique
    Par mm91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2011, 10h35
  3. [Brun] TV Toshiba cathodique : l'image danse au démarrage !
    Par invite3b1bfd57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2011, 17h42
  4. Ecran cathodique affichage en coussinet
    Par invitee75b00d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2009, 15h13
  5. [Brun] Probleme affichage retroprojecteur toshiba 43VJ22P
    Par invite706d8fd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 21h02
