défaut à froid sur un écran cathodique
    mm91
    L’écran cathodique de mon PC (Compaq de 2003) présente depuis peu le défaut suivant :
    A froid et pendant environ 20 mn après l’allumage, une bande déformée, horizontale, de deux centimètres environ, est présente en haut de l’écran. Comme des lignes blanches tassées.
    Le défaut disparaît progressivement et totalement ensuite, mais revient à chaque allumage.
    Pour des raisons qui ne sont pas l’objet de ce message je ne souhaite pas changer d’écran.
    Je pense qu’il s’agit d’un composant défectueux à froid et sans doute plus particulièrement un condensateur (chimique ?)
    Pouvez-vous me donner quelques indications sur le composant, éventuellement son emplacement, qui a la plus grande probabilité d’être défectueux ?
    Peut-être est-ce une panne classique et connue sur les tubes cathodiques (TV et PC) ?
    Je suis électronicien de formation (maintenant retraité) et possède un multimètre.
    Bien entendu je n’ai pas le schéma de l’écran.
    Je dépoussière l’intérieur du boîtier de l’écran tous les 18 mois environ.
    Merci pour votre aide
    ma station météo: http://icare.cinq.free.fr/meteo/
    gcortex
    Re : défaut à froid sur un écran cathodique
    D'après mon chef, c'est un chimique à coté d'un CI TDAxxxx qui gère la syncho lignes-trames
    Laboum
    Panne très classique, linéarité trame !
    Au choix :
    Condensateur aux abords du circuit de puissance trame.
    L'ampli de puissance lui même.
    Pour le déterminer, une fois que la géométrie est correcte, refroidir sélectivement les composants.
    Bonne chance
    mm91
    merci gcortex et Laboum.
    D'après mes "restes" d'électronique il me semblait bien que c'était quelque chose de classique.
    Je vais ouvrir et regarder d'ici quelques jours.
    Je vous promets de vous tenir au courant.
    mm91
    Je reviens sur ce sujet car j'ai ouvert le boîtier de l'écran cathodique, mais je suis incapable de situer la zône du balayage trame.
    Il y a beaucoup de chimiques partout !
    De plus je peux difficilement "tâter au hasard" à cause du risque avec la THT.
    Pourriez-vous me donner des indications pour que je trouve avec plus de précision le circuit du balayage trame ?
    Je comprends bien que chaque écran est câblé différamment, mais peut-être y-a-t-il quand même des repères standards ?
    avec mes remerciements
    Laboum
    Bonjour mm91,
    Dommage je n'ai pas sous la main un tel écran, malgré tout prend une ou 2 photos de la carte principale et j'espère pouvoir de donner une piste.
    A bientôt
    mm91
    Citation Envoyé par Laboum Voir le message
    Bonjour mm91,
    A bientôt
    OK, je vais faire des photos.
    (j'ai déja refermé, il faut que je ré ouvre, j'aurais du y penser !)
    mm91
    Je reviens sur ce post pour vous dire que j’ai résolu le problème.
    Avec un sèche cheveux j’ai d’abord essayé de déterminer la zone incriminée (en observant la diminution du défaut par échauffement).
    Cela a été assez rapide et assez net.
    D’ailleurs j’aurais pu mieux cibler cette zone car c’est bien là où arrive les câbles qui vont aux bobines de déviation, donc zone du balayage trames.
    Ensuite pour trouver le composant suspect j’y suis allé carrément en chauffant (avec précaution) au fer à souder.
    Sans équivoque possible c’était un condensateur chimique (47 μF – 25 volts)
    Je l’ai changé et cela a résolu complètement le problème.
    Mon écran fonctionne de nouveau parfaitement.
    (pour info, je l'avais acheté avec le PC en 2002)
    Je vous remercie tous pour votre aide.
    Laboum
    Bonjour mm91,
    La tactique employée a été efficace !
    Alors
    mm91
    Bonjour mm91,
    Alors
    Oui, efficace !
    Mais le sèche cheveux ça a dégrossi le pb. parce que le circuit imprimé est grand. Sinon on chaufferait tout ensemble.
    A retenir:
    Pour trouver la zone du balayage: chercher où arrivent les câbles (sur le CI) qui viennent des bobines de déviation (près du col du tube)
    encore merci.
  1. [Brun] Problème sur écran cathodique
    Par invite2bee5fc6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/10/2010, 20h29
  2. Ecran cathodique : Oscillo vs TV
    Par invite4f925b73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 17h41
  3. Lignes pertubatrices sur écran cathodique
    Par Posecafé dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2008, 14h04
  4. [Divers] Probleme ecran cathodique
    Par invite3d779cae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 17h28
  5. ecran cathodique ecran plasma
    Par invite51c9e6f8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/06/2005, 18h05
