chassis icc5
chassis icc5
    invite6ddd8f43
    chassis icc5
    Depuis le changement de la THT sur le chassis plus
    rien ne marche, pas de led en facade.
    Avant tous était ok.
    La tht a été changé car elle était légerement fendu.
    Merci pour votre aide
    Hobbyelec
    Re : chassis icc5
    Fendue donc elle amorçait ?
    Remplacée par origine ou HR ?
    Que donne le test alim à l'aide de la lampe ?
    invite6ddd8f43
    Re : chassis icc5
    Salut
    Remplacé par une HR
    Je suis débutant comment se passe le tes à la lampe ?
    Hobbyelec
    Re : chassis icc5
    Salut
    C'est assez simple dans le principe:
    1) ça sert à contrôler l'alimentation avec une charge (ampoule 220v - 100w)
    2) déconnecter la ligne U système c'est à dire la tension d'alim secondaire utilisée pour le balayage H, (pas n'importe où car elle est parfois utilie au circuit régulation)
    3) mettre une ampoule entre cathode de la diode produisant la tension en question et la masse,
    4) mettre en marche le TV, si l'alim est Ok l'ampoule brille modérément et tu peux mesurer la valeur de la tension.
    Si l'ampoule ne s'allume et/ou que la tension est très inférieure à la norme : pb de régulation alim.
    Enfin en résumé ça permet de discriminer et localiser la panne (Alim ou balayage ligne)
    invite6ddd8f43
    Re : chassis icc5
    Ok merci
    Mais ce que je ne comprend pas c'est que avant échange tht tout était ok.
    Peut-être simple coincidence ?
    Encore merci pour cette réponse rapide.
    invitec4caf9e0
    Re : chassis icc5
    Attension lorsque l'on remplace un THT souvent le G2 n'est pas réglé ( potar sur la THT) voir à 0.
    à voir??
    Hobbyelec
    Re : chassis icc5
    "Mais ce que je ne comprend pas c'est que avant échange tht tout était ok."
    alors pourquoi l'avoir remplacé ?
    Ce n'est pas de la curiosité mais une simple interrogation.
    invite6ddd8f43
    Re : chassis icc5
    Salut
    elle amorcait et elle faisait du bruit.
    invite6ddd8f43
    Re : chassis icc5
    Bonjour et bonne année à tous
    Le téléviseur est un téléavia TA 5130 sur le chassis il est inscrit V09A5347.Sur la THT VA5
    Hobbyelec
    Re : chassis icc5
    Salut
    Donc si elle amorçait "tout n'était pas OK" car il n'est pas normal qu'une THT amorce. C'est généralement destructeur surtout si l'on insiste.
    Les références que tu indiques ne me permettent pas de déterminer s'il s'agit bien d'un ICC5 !
    Comment as tu déterminé la référence HR de la THT de remplacement ?
    invite6ddd8f43
    Re : chassis icc5
    Salut j'ai trouvé cette référence sur un forum (hr 7311)
    Hobbyelec
    Re : chassis icc5
    Salut
    J'ai beau chercher sur le CDrom Diemen je ne vois rien qui convient.
    A mon avis y a un pb coté équivalence.
    invite6ddd8f43
    Re : chassis icc5
    J'ai eu un ami qui ma parlé de la HR 7323 ?
    invitef7ffbf22
    Pb d'image (chassis icc5)
    je possède un thomson planar 70cm (chassis icc5).
    Il démarre, j'ai du son mais par contre je n'ai aucune image à l'écran.
    Est-ce que vous pourriez m'aider à résoudre ce défaut.
    Merci pour votre aide.
    Bruno
    Hobbyelec
    Re : Pb d'image (chassis icc5)
    Salut
    Evites de placer un nouveau sujet sur un vieux post on va s'y paumer.
  1. TV SABA T7045 ICC5 chassis 01
    Par invite9a3477d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2007, 16h23
  2. Panne TV chassis ICC5
    Par invitee2fffc78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 16h45
  3. Positor sur chassis icc5 de Thomson
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 12h53
  4. tv thomson chassis icc5
    Par invite7a6cf684 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 22h09
  5. Tv Thomson 63xp Planar - Chassis Icc5
    Par invite32bb7c61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2006, 15h08
