[Blanc] four arthur martin FE6423: grill en panne
    invite89283edb
    bonsoir,
    le grill de mon four ne fonctionne plus.c'est en voulant effectuer une pyrolise que je me suis rendu compte que le grill ne se mettait pas en route et que le four ne chauffait pas. par consequent, quand je veux utiliser le four sur une fonction classique, il est très long à chauffer (environ 40 min pour monter à 180°).
    si quelqu'un peut m'aider, je vous remercie par avance.
    invitef80bfdd5
    Re : four arthur martin FE6423: grill en panne
    en premier vérifier que la resistance grill soit correcte (2300w) donc environ 25 ohm.
    invite89283edb
    je vous remercie;
    par contre savez vous ou je pourrais récupérer le schéma électrique?
    merci par avance
    invite61bdf53c
    Pas de schéma électrique, juste une vue éclatée...
    Accès par l'arrière, il faudra sûrement retirer le dessus aussi.
    http://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MARTI...4425066900.pdf
    Débrancher le four / abaisser le disjoncteur le concernant avant toute intervention.
    La résistance de là voûte est double, il vous faut repérer et déconnecter les fiches avant de tester les 2 fiches extérieures, puis les 2 intérieures.
    Vérifiez aussi les sécurités thermiques, ça ne coûte rien.
    u96
    sortez le four, devisser les 2 vis qui tiennent le capot arriere, debranchez les fils (apres les avoir reperes) de la resistance puis mesurez sa valeur.
    a 99% elle est HS!
    classique sur ces vieux fours.
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 15/11/2012 à 20h54.
    invite61bdf53c
    bonsoir, pour infos, c'est ce dont je parle... cdt.
    C'était trop tentant !
    invite89283edb
    se sont bien les résistances qui ont grillés à priori.ou puis je les commander?
    merci pour vos réponses
    invite89283edb
    je ne trouve pas sur le net!!!!
    réf : relais schrack PBH34012
    help....
    invite61bdf53c
    Bonsoir.
    Si c'est l'ensemble résistance voûte à remplacer, elle est disponible ici
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...4425066900.htm
    C'est la réf 43222 (repère 10 sur la vue éclatée)
    C'est quoi cette réf de relai, il est aussi à remplacer ?
    invite89283edb
    ce sont les deux relais qui sont sur le cuircuit imprimé , ils etaient noir ( brulés)
    et la resistance est bonne , controle a 23 ohm
    invite61bdf53c
    OK vos 2 derniers messages n'étaient pas forts clairs...
    invitef873f764
    As tu pu trouver ces relais (schrack PBH34012) ?
    Si oui, où ?
  1. [Blanc] panne ML arthur martin
    Par invitea6573b68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2010, 20h45
  2. [Blanc] Panne LL Arthur Martin
    Par invite6cdfcf41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 19h58
  3. [Blanc] Panne m.a.l arthur martin
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 16h27
  4. [Blanc] panne four arthur martin
    Par invite0aba07e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 08h25
  5. panne four arthur martin
    Par invite0a742831 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2005, 10h04
