[Blanc] BOSCH - WTA4400 : Ne chauffe plus[résolu]
    invited193d519
    Jusqu’à présent, j'avais la possibilité d'abimer mon linge ainsi que de consommer quelques kilo-watts, mais depuis peu, ça ne chauffe plus.
    Ça tourne, ça s'allume, ça s’arrête mais c'est froid.
    J'ai jeté un œil au filtre, mais on le nettoie 1 tour sur 2 donc RAS.
    J'ai quand même appuyé sur le klixon mais sans succès. J'ai remarqué que seulement deux fils étaient branché dessus. Les deux de droite sur la photo de gauche. Normal ?
    http://photo.sogedis.fr/pieces/1401.jpg
    Sinon, j'en viens donc à la résistance, mais je n'ai pas de multimètre et si vous aviez de quoi un expliquer la manipulation nécessaire pour tester la résistance, à moins que vous n'ayez d'autres pistes.
    Amicalement et d'avance merci.
    Re : BOSCH - WTA4400 : Ne chauffe plus
    achetez un multimètre (environ 10€) ensuite venez nous voir et l'on vous expliquera comment effectuer le contrôle
    invited193d519
    J'ai acheté le multimetre.
    Apres avoir lu un rapide tuto, j'ai positionné le sélecteur sur l'alarme (position un cran plus haut que sur la photo) et j'ai positionné le fil noir sur com et le rouge sur "V ohm C°F°".
    J'ai ensuite positionné les fils du multi sur chaque broche de la resistance (repere 1 & 1a sur la photo) et ca ne fait pas de bip. Si par contre je positionne les fils sur l'enrobage de la resistance (repere 2 & 2a sur la photo) là, ca bip.
    Merci pour l'aide apportée.
    Cdlt.
    re,
    par contre quelle a été la valeur affichée sur le cadran quand vous l'avez mise sur 1/1a ???
    invited193d519
    Sur 1 & 1a La valeur est 1.
    Sur 2 & 2a La valeur oscille entre 1.2 & 1.9
    Pourquoi ? Qu'indique ces valeurs ?
    invited193d519
    Up........ :s:
    re, c'est sur ces 2 cosses qu'il faut avoir la valeur ohmique de la résistance et sa valeur doit être fixe
    invited193d519
    Resistance changée.
    Sèche linge de nouveau ok !
    Merci à vous pour votre aide et bonne continuation !
    [EDIT] Je n'arrive pas à passer le premier message en resolu.... (pas de bouton pour editer le sujet)
  1. [Blanc] LV Bosch SGS4802EU – Problème de chauffe[résolu]
    Par inviteb613cfa1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2013, 21h40
  2. [Blanc] LV Bosch SGI53A35EU qui ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invitea7813884 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2011, 06h56
  3. [Blanc] Panne lave linge Bosch WOL1800 qui ne chauffe plus,[résolu]
    Par inviteb8a0a92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2011, 11h23
  4. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic 022125 gamme blindée neuf : ne chauffe pas ? [résolu]
    Par invitea2237a73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2010, 09h55
  5. lave vaisselle bosch SGS 4302 ne chauffe plus[résolu]
    Par invite0dd95a77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2006, 23h06
