Lave vaisselle G570 : pu d'eau ...
    patdxfr
    Mon vénérable G570 ne se remplit plus au démarrage.
    L'eau arrive bien jusqu'à l'aqua stop
    Par où commencer le démontage ?
    pat
    invite760a5cee
    Arrow Re : Lave vaisselle G570 : pu d'eau ...
    bonjour verifier si pas de fuite sous le lave vaisselle
    si ok demonter l'aquastop verifier les bobines électrovanne avec un multimetre a suivre jc21
    patdxfr
    Merci,
    Le pb, c'est que les bobines et les fils sont moulés dans de la résine.
    J'ai démonté le panneau sous la porte, mais je ne vois pas les fils arriver.
    Où sont-ils connectés ?
    A part ça, je n'ai pas précisé que le g570 est un Miele.
    a+
    pat
    invite760a5cee
    bonjour je me suis douter que c'etait du miele
    demonter la plinthe du bas vous trouver un flotteur
    debrancher les trois fils sur l'inter inverseur
    et faite les mesures si hs changer l'ensemble de l'aquastop (ou fuite d'eau dessous le flotteur coupe les électrovannes bien faire attention a cela) jc21
    patdxfr
    -j'ai trouvé le départ del'aquastop : la bobine n'est pas coupée
    - en ouvrant la plynthe, il y a bien un peu d'eau au fond qui doit actionner le flotteur.
    >je vais la vider et tester, si cela marche, il faudra juste trouver l'origine de la fuite !
    A part ça, en nettoyant le filtre, j'ai démonté le truc qui doit faire syphon avec une bille dedans : il y avait comme dela fillasse, mais qui ne bloquait pas (encore) la petite turbine.
    suite au prochain épisode ...
    invite760a5cee
    re= ok pat l'origine des fuites sont la pompe de vidange
    la pompe de cyclage (gros moteur) ou le remplisseur
    qui se trouve sur le coté droit du lv a suivre jc21
    patdxfr
    De la réparation online de lv ...
    Bientôt la télémaintenance ?
    En tout cas c'est super sympa
    J'ai fait un cycle complet en abrégeant chaque étape : pas vu d'eau couler, il doit y avoir un goutte à goutte quelque part...
    Peut-être de l'accumulation de condensation (sol froid à cet endroit)
    Je reste comme ça quelques jours, avec la plynthe ouverte, pour surveiller.
    Je vous tiendrai au courant !
    Et tous mes compliments pour ce site que je viens de découvrir, je vous ai envoyé mes enfants !!!
    a+
    pat_2b
    http://electrofly.free.fr
  1. [Blanc] Lave vaisselle thermor lave que si je le remplis d'eau[résolu]
    Par invite65d46924 dans le forum Dépannage
    Réponses: 71
    Dernier message: 10/12/2007, 08h39
  2. [Divers] panne lave vaisselle Miele G570
    Par invite6eef0821 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 15h57
  3. Fuite d'eau LV Miele G570
    Par inviteac6cfcd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 19h11
  4. MIELE Lave Vaisselle G570
    Par invite472e2223 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 15h01
  5. Lave-Vaisselle MIELE G570 : pas d'entrée d'eau
    Par inviteb7545f7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 13h23
