Suite à un désembouage, je dois nétoyer régulièrement le filtre retour chauffage de ma chaudière SAUNIER DUVAL THEMAPLUS CONDENS F30 car les denières paillettes présentent s'y accumulent...
J'éteinds donc la chaudière, puis ferme les vannes du circuits, je vidange la chaudière et netoie le filtre.
Ma question cencerne la remise en pression sachant que le circuit de chauffage a maintenu sa pression étant isolé par les vannes.
Dans quel ordre dois-je procéder :
1-rallumer la chaudière
2-remmettre en pression a 1.5 bars
3-réouvrir les vannes chauffage
OU
1-réouvrir les vannes chauffage
2-rallumer la chaudiere
3-remmettre la pression à 1.5 bars
Je me pose cette question dans le but de faire entrer le moins d’air possible dans la chaudière car il est plus dure de purger l’air de la chaudière que dans un radiateur et ai peur de bloquer une bulle d'air dans le corps de chauffe...
Pour les initiés, comment faites vous quand vous effectuez l’entretien ?
Merci d’avance pour vos conseils !
je vais faire comme ça...
