[Thermique] Fuite sur vanne 3 voies d'une chaudière Frisquet
    Jean4259
    En modifiant le réglage manuel de la vanne de réglage de température radiateurs, qui était resté sur la même position depuis plusieurs années (voir photo), j'ai constaté une légère fuite d'eau au nivean de l'axe de commande.
    Je souhaite savoir s'il est nécessaire de vidanger complètement le circuit de chauffage avant de changer le joint, ou si il y a un mode opératoire moins pénible ?
    Chaudière Hydromotrix 28Kw des années 80.
    Merci pour vos réponses,
    Jean
    invite9b7e4ec7
    Re : Fuite sur vanne 3 voies d'une chaudière Frisquet
    Bonjour, Cette vanne étant placé sur le circuit primaire (chauffage) de la chaudière, tu ne peut pas la démonter sans avoir préalablement vidangé le circuit au moins au niveau de la chaudière, après fermeture des vannes départ et retour chauffage, ci celle ci bien sur en est équipé ^^, tu peut le faire a l'aide de l’écrou de vidange situé en bas a droite du corps de chauffe.
    Il te faudra certainement démonter le purgeur situé en haut, derrière le corps de chauffe a droite, de façon a faire un appel d'air pour permette a l'eau de s’écouler correctement. 20mn et 30 litres d'eau plus tard, tu peut commencer le démontage de ta vanne...
    Bonne réparation
    cdt
    Jean4259
    Merci beaucoup pour cette réponse très précise !
    Jean
  1. [Thermique] Chaudiere FRISQUET Hydromotrix - bruit sur vanne 3 voies
    Par invite62bea7e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 19h43
  2. [Thermique] Vanne 3 voies sur chaudière FRISQUET. [résolu]
    Par invite6c5c6406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 23h21
  3. [Thermique] Fuite vanne 3 voies chaudière Frisquet hydromotrix
    Par invite0b1dd23f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2008, 18h17
  4. [Thermique] FRISQUET HYDROCONFORT Vanne 4 voies
    Par invite1155b8e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 20h47
  5. chaudier frisquet et sa vanne 3 voies
    Par invitee767493b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 02h22
