[Blanc] Probleme Code A01 suite changement pompe de vidange - Ariston LV460
    inviteea68276b
    Bonsoir à tous,
    J'aurais besoin de vos lumières, svp, car je tourne en rond et je ne sais plus trop quoi faire...
    Voici le problème:
    Ce matin, mon Ariston LV460 n'a pas évacué l'eau en fin de cycle.
    J'ai d'abord pensé à un bouchon, nettoyé les filtres, mais rien à faire! Tous les cycles se lancent mais au moment de la vidange, rien ne se passe.
    Ce soir, après avoir lu quelques pages sur internet, je m'oriente vers la piste de la pompe à vidange.
    J'enlève le fond du lave-vaisselle et démonte la pompe pour m'apercevoir qu'il n'y a pas d'hélice! Seulement l'axe, le joint autour et c'est tout!
    Je fonce chez un vendeur de pièces d'électroménager à 2 pas de chez moi avec ma pompe pour lui demander conseil. Il m'en vend une que je m'empresse de remonter et depuis, plus rien ne marche!
    Le voyant de prélavage clignote (n°1 sur 4 au total) et pas une goutte d'eau ne coule dans ce fichu lave-vaisselle quel que soit le programme choisi!
    Auriez-vous une piste à me suggérer?
    D'avance, merci pour votre aide.
    Mathieu
    invite61bdf53c
    Re : Probleme Code A01 suite changement pompe de vidange - Ariston LV460
    La pompe vendue ne doit pas être compatible et donc le lave vaisselle ne fonctionne pas.
    Est-ce qu'en rebranchant la pompe cassée, ça refonctionne ?
    La pompe d'origine est disponible En SAV sur des boutiques online pour env. 50€
    Avez vous retrouvé les débris des ailettes de l'ancienne pompe ?
    inviteea68276b
    Merci pour votre message.
    Je partage votre avis sur la piste d'une pompe incompatible.
    Et non, aucune trace des ailettes. Absolument rien!
    invite61bdf53c
    Tentez de remonter l'ancienne pompe pour vérifier le bon fonctionnement de la machine.
    Une fois le défaut écarté, le plus dur sera de faire reprendre la pompe incompatible à votre revendeur et d'en commander une par internet ou ailleurs...
  1. [Blanc] LL Ariston AVXL 100 6 kg : référence pompe de vidange ?
    Par invite1da5a1f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2011, 12h59
  2. [Blanc] LL Ariston AAX106L : suite remplacement pompe n'essore plus.
    Par invite958fbf63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 21h11
  3. [Blanc] changement de pompe a vidange lave linge bosch
    Par invite987ca27c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 21h34
  4. [Blanc] Problème vidange pompe LV ariston LL63
    Par invite28d3112c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 17h49
  5. LV Scholtes code erreur A01
    Par invitebd23b052 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 17h37
