[Thermique] Problème production d'eau chaude avec chaudière chaffoteaux et maury centora
    invite9c4fd660
    Je me permets de laisser un message car j'ai un problème avec ma chaudière.
    En effet, quand je tire de l'eau chaude, j'ai parfois une coupure du bruleur ce qui m'envoie de l'eau froide avant de rechauffer. Du coup, quand on prend une douche c'est très sympa .
    Je sais que la vanne 3 voies est bien fatiguée puisqu'il m'est arrivé d'avoir besoin de taper dessus pour que la production d'eau chaude se mette en route... mais là se sont des coupures donc est-ce que ça peut venir de là? Ou est-ce que ça viendrait d'une autre pièce??
    Pour info, quand la coupure se produit, les boutons 50/70/80 clignotent...
    Merci pour votre aide
    joh93
    Re : Problème production d'eau chaude avec chaudière chaffoteaux et maury centora
    Bonjour, remplaces la thermistance qui est sur la v3v.
    Reference 61000733 et faut compter a peu pres 30€
    invite9c4fd660
    Merci beaucoup pour ta réponse rapide joh93... et c'est facile à changer?
    joh93
    Extremement simple
    Il faut eteindre et vidanger la chaudiere. Une fois que c'est fait suffit de retirer la sonde et mettre la nouvelle. Ensuite plus qu'a remplir et remettre la chaudiere en route.
  1. [Thermique] Probleme avec Chaudiere Chaffoteaux et Maury senseo 10 , plus d'eau chaude !
    Par invite4002fcff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 18h03
  2. Pb d'eau chaude sur chaudière chaffoteaux et maury centora 24 F
    Par invite769a821c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 12h09
  3. [Thermique] problème chaudière Centora de Chaffoteaux et Maury
    Par inviteb077a078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 23h45
  4. [Thermique] Problème eau chaude chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY centora
    Par invite7aac0a5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 21h47
  5. [Thermique] Probleme chaudiere Chaffoteaux et Maury Centora
    Par invite885a3ac7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 20h40
