[Blanc] Problème vidange pompe LV ariston LL63
    invite28d3112c
    Après plusieurs mois de tranquillité, je reviens sur le forum.
    mon lave-vaiselle Ariston LL63 ne vidange plus. Grace à la recherche automatique du forum (excellente idée) et grâce aux malchanceux qui ont déjà eu le problème, j'ai pu déterminer la panne : pompe bloquée et la façon d'y acceder.
    Simple question : un blocage peut-il être simplement résolu par un démontage et un nettoyage, ou faut-il changer systématiquement la pièce.
    Merci à tous pour la réponse
    Alain 34
    invite4e763ead
    Re : Problème vidange pompe LV ariston LL63
    salut,
    commence par ta 1° étape et après la 2°
    bret35
    dans 90 pour cent des cas c'est un corps etranger qui la bloque donc pas besoin de la changer
    faire attention en la remontant de ne pas oublier de mettre en place le joint torique
    a+
    invite28d3112c
    merci pour les réponses
    j'ai nettoyé la pompe, ça marche et la vidange se fait
    mais (comme les autres) j'ai une légère fuite
    Je vais redémonter pour vérifier le joint torique (pourtant j'avais fait attention mais il a du se déplacer
    Je tiens les membres au couran t à toute fin utile
    Alain 34
  1. [Blanc] Probléme pompe de vidange BB60 modèle WHF 1161F
    Par invite073b678a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 14h36
  2. [Blanc] Problème avec un lave vaisselle ariston LL63
    Par invited9dbddff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 21h00
  3. [Blanc] panne lv ariston LL63
    Par invitecda5c3bf dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 03/05/2007, 13h39
  4. [Blanc] panne lv ariston LL63
    Dernier message: 24/04/2007, 22h29
  5. ariston LL63 en panne
    Par invite36059da0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 19h32
