bonsoir à tous,
j'ai une Chaudière frisquet Gazliner 23KW et je dois remettre de l'eau tous les soirs dans les tuyaux (grâce à la petite molette noire) pour rétablir la pression!
La pression passe en 24 heures de 1,5 à 0,5...
Je ne sais pas du tout d'ou vient cette chute de pression, et donc ou va cette eau perdue ...
1 - je n'ai pas de fuite sur la chaudière, ni les tuyaux ni les radiateurs
2- il n'y a pas de montée de pression lorsque la chaudière chauffe l'eau ( pour l'eau des radiateurs ...), l'aiguille ne bouge pas d'un cran ...
il n'y a donc pas de problème sur le vase d'espension puisque lorsqu'il est pas assez gonflée ou crevée, la pression doit monter à 3 bars lors des chauffes ...
D'ou peut donc venir cette chute de pression constante en 24 heures ? j'ai lu sur le forum que cela pouvait venir du mitigeur automatique qui fuit tout le temps ou de la soupape de sécurité. Dans ces 2 cas, puis je faire des tests pour contrôler le mitigeur automatique ou la soupape de sécurité ?
Merci pour vos réponses !
Clément
Ps: j'ai fait le tour du forum... pour beaucoup il y a un problème avec le vase d'expension ... mais là vu que la pression ne monte JAMAIS ...je ne pense pas que le problème soit là(au cas ou je l'ai vérifié et regonflé....)
