[Brun] Problème ampli home cinéma...
    inviteff1c9b70
    Question Problème ampli home cinéma...
    Bonjour !
    Mon ampli Harman Kardon AVR235 s'est éteins et mis en veille tout seul alors qu'il était en marche et que je n'ai touché à rien (pas de bidouilles au niveau des branchements etc....).
    J'ai donc essayé de le rallumer via la télécommande mais sans succès.
    Pensant à un problème de piles j'ai essayé avec le bouton on/off en façade mais toujours sans succès.
    J'ai donc fait des recherches sur le net...
    La première chose que j'ai donc faite c'est de procéder à une remise à zéro du microprocesseur de l'ampli.
    Après plusieurs essais, rien faire pour faire sortir l'ampli de la veille...
    Deuxième chose que j'ai faite c'est de débrancher tous les branchements de l'ampli, de le laisser tranquille 30/45mns et de retenter un démarrage et une remise à zéro de microprocesseur.
    Pas mieux......
    Après pas mal de temps passé sur le net, je suis tombé sur un cas similaire au mien...
    La personne, le lendemain de la panne avait réussit à ressusciter son ampli...
    J'avais donc ce matin le secret espoir de voir redémarrer mon appareil...
    Et le miracle s'est produit....Il redémarre...
    Pourquoi venir poster alors me dirait vous...
    Et bien car j'aimerais avoir des avis sur l'origine du phénomène...N'est ce pas annonciateur d’une panne plus sérieuse ?
    Je me demande aussi si je dois effectuer une remis à zéro du microprocesseur ou si je peux laisser tel quel....
    Merci d'avance pour vos éventuelles contributions...
    inviteede7e2b6
    Re : Problème ampli home cinéma...
    hello ,
    ça "sent" le défaut dans un des amplis de puissance.
    l'appareil se mettait il en marche une ou deux seconde , avant de revenir en veille ?
    invite53552b1a
    bischopp bonjour,
    Comme le dis pixel cela peut venir d'un ampli de puissance, voir de l'alimentation
    Tu as peut être un composant qui à changé de valeur et surtout qd il chauffe
    Si le problème se reproduit dis nous apres combien de temps cela se produit
    inviteff1c9b70
    hello ,
    Non, il s'est subitement mis en veille....à partir de ce moment là il n'a plus voulu redémarrer...
    Ce n'est que ce matin après une nuit de repos, qu'il a redémarré....
    inviteff1c9b70
    Citation Envoyé par petitprof Voir le message
    bischopp bonjour,
    Ok...je le réinstalle ce soir...on va voir ce que ça donne...
    invitef80bfdd5
    au cas où http://elektrotanya.com/harman_kardo...f/download.htm "get manuel" sous "document preview" après quelques secondes
    inviteff1c9b70
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Oppsss.....!!!!
    inviteff1c9b70
    C'est ce qu'on appelle le "service manual" ?
    inviteff1c9b70
    Bon ça peut faire entre 5 et 6 h d'utilisation et rien à signaler...
    En espèrant que ca continu comme ça...
    inviteff1c9b70
    Eh bien après près de 20 jours d'utilisation sans soucis, le problème survient de nouveau...
    L'ampli s'est éteint....
    Ça va faire 12 heures qu'il est débranché et malheureusement il ne repart pas...
    La dernière fois il lui avait fallu plus de temps pour repartir....je ne désespère pas donc mais c'est quand même étrange...
    inviteff1c9b70
    Il est finalement reparti sur les coups de 16h...
    Il semblerait qu'il se mette en protection et que cette même protection soit prévu pour durée un certain temps...
    Bizarre bizarre
    inviteff1c9b70
    Cette fois, ça fait près de 72h qu'il ne veut plus sortir de la veille...
    Ca sent la fin...
    Le faire réparer ou investir dans un nouvel ampli....dilemme....
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 16/07/2011, 12h26
  2. Probleme ampli home cinéma
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 12h12
  3. [Brun] Probleme Ampli home cinéma
    Par invitedf26b92b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2009, 08h18
  4. Probleme ampli home cinema
    Par invitebb38cb47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 21h29
  5. [Brun] probleme ampli home cinema panasonic
    Par invitea55f412d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 22h02
