Probleme ampli home cinéma
    invite4c518e7a
    Unhappy Probleme ampli home cinéma
    Bonjour a tous et bonnes fêtes de fin d'années
    Je possède un ampli home cinéma yamaha rx-v361
    Amplification
    Puissance 5 x 100 W
    Amortissement linéaire
    Réponse en fréquence : 10 Hz - 100 kHz ( 0, -3 dB)
    Rapport signal/bruit (CD) : 100 dB
    Distorsion harmonique totale : 0,06%
    Fréquence de coupure du caisson : 40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 160, 200 Hz
    Fonctions
    Audio Delay
    Sélecteur enceintes : A / B
    Convertisseurs compatibles 192 kHz / 24 bit
    8 programmes DSP : 3 modes hifi DSP 5 modes Cinéma DSP
    Mode Silent Cinema (effets Cinéma DSP au casque)
    Fonction Night Listening Enhancer avec 2 modes (Cinéma et Musique)
    Menu d'installation Set-up facile
    Egaliseur graphique 5 bandes pour voie centrale
    Ecoute possible sur 5 canaux avec 2 canaux stéréo
    Technologie Compressed Music Enhancer
    Modes Scene
    Tuner RDS
    Mémorisation automatique ou manuelle des stations : 40 stations mémorisables
    Sélectivité FM : 70 dB
    Rapport signal/bruit FM : mono 73 dB
    Rapport signal/bruit FM : stereo 70 dB
    Sensibilité utilisable FM : 2,8 µV
    Connectique
    4 entrées audio vidéo composite dont 1 en façade
    2 entrées audio analogiques stéréo RCA
    3 jeux d'entrées vidéo composante RVB compatibles HD (1080i/720p)
    1 sortie moniteur vidéo composantes RVB
    1 sortie moniteur vidéo composite
    2 entrées audio numériques optiques
    1 entrée audio numérique coaxiale
    Entrées évolutives 5.1
    2 sorties audio analogiques stéréo RCA (DVR MD)
    1 sortie Subwoofer pour caisson de grave
    1 entrée MP3 mini jack (3,5 mm) en façade
    Bornier enceintes principales A à vis
    Bornier enceintes B et surround à clips
    Général
    Dimensions (L x H x P) : 435 x 151 x 318 mm - Poids : 8 kg
    Consommation électrique : 240 W
    Consommation électrique en mode veille : 0,7 W
    Depuis peu il y a un léger petit son continu dans les enceintes, quand je change de sorti ca fais un gros " jplaff " et par moment il s'éteint tout seul en faisant le gros " jpaff " dans les enceintes.
    Quand il s'éteint il me suffit de rappuyer sur le bouton " poussoir" pour qu'il ce rallume , mais il fait tj le même bruit continu " a faible puissance , s'entend un peu plus fort par moment".
    De quoi pensez vous que cela peu venir ?
    inviteede7e2b6
    Re : Probleme ampli home cinéma
    trés difficile de répondre sans mesures fines , ces engins sont des usines à gaz !
    il faut y aller à l'oscillo est chercher l'origine du défaut.
    On peut envisager une cagasse dans le traitement numérique, mais c'est le la "boule de cristal" © Daudet
  1. Je recherche ampli home cinéma à lampes
    Par invitead67acb2 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/03/2009, 16h14
  2. [Brun] Probleme Ampli home cinéma
    Par invitedf26b92b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2009, 08h18
  3. Probleme ampli home cinema
    Par invitebb38cb47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 21h29
  4. probléme de son sur un ampli home cinéma harman kardon
    Par invite44dd1662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 09h33
  5. [Brun] probleme ampli home cinema panasonic
    Par invitea55f412d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 22h02
