[Thermique] Pb Saunier Duval ISOMAX C28E2 ne fonctionne plus en mode hiver
Vue hybride
    invite82cb7194
    j'ai une chaudière a gaz SAUNIER DUVAL ISOMAX C28E2, depuis quelques jours en mode hiver, (Radiateur et Robinet) les radiateurs ne fonctionne plus, il faut passer en mode radiateur pour avoir les radiateurs, ça fonctionne ou en radiateur ou en robinet, mais en mode hiver, la température de l'eau des radiateur n'a pas l'air d’être actualiser..
    ex : quand je passe du mode robinet au mode radiateur, le thermostat indiquant la température de l'eau des radiateurs a l'air d’être sur la température du robinet.. elle ce re ajuste et retombe, de la, la chaudière ce met en marche et chauffe l'eau des radiateurs ??
    quand je me place sur le mode hiver, la chaudière ne ce met en route que sur robinet
    joh93
    Re : Pb Saunier Duval ISOMAX C28E2 ne fonctionne plus en mode hiver
    Bonsoir, ca ressemble a une chaudiere bloquée en position eau chaude.
    Remet sur Hivers et diminue la consigne eau chaude pour voir si elle finit par basculer en chauffage.
    invite82cb7194
    Bonjour, merci pour votre réponse, qu'entendez vous par "diminuer la consigne eau chaude" ?
    au niveau manip'
    invite31c6329d
    Citation Envoyé par noar314 Voir le message
    au niveau manip'
    C'est à dire avec le + et le - donc en l’occurrence pour vous le - descendez la température de l'ECS pour voir si la chaudière bascule en chauffage.
    L'ECS est prioritaire au chauffage, si il y a une demande de réchauffage de ballon le chauffage ne se mettra jamais en route.
    invite82cb7194
    ok, je viens d'essayer, effectivement la chaudière a l'air ce lancer mais elle met en default, clignote tel rouge code "14 FF"
    invitedaa371aa
    le code f14 correspond a une montee en temperature execive du primaire
    je commencerai par le remplacement de l echangeur sanitaire
    joh93
    Bizzard qu'en diminuant la consigne eau chaude, la chaudiere parte en surchauffe.
    Ou alors pas de circulation sur le circuit chauffage?
    invite82cb7194
    Bonjour, la chaudière fonctionne bien en eau chaude ou en chauffage, mais ce met en "défaut" quand les 2 sont enclencher.
    un ami plombier m'a dit que ça pourrait être aussi la carte électronique qui pourrait avoir un défaut, avoir prit l’humidité, peu être a changer ?
    joh93
    Bizzard, difficile de te dire a distance si le circuit a un probleme.
    invite8c23e4d2
    Bonjour, Suite aux différentes explications relevées sur les réponses précédentes, il semblerait qu’il y ait un problème de mauvais échange thermique dans l’installation, ce qui entrainerait un mauvais échange thermique dans la chaudière, d’où la montée en température.
    Il faudrait que vous vous rapprochiez de votre installateur pour en connaitre les causes.
    L'équipe Saunier Duval
  1. [Thermique] probleme eau chaude sanitaire saunier duval isomax C28E2
    Par invite3856662e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2012, 18h07
  2. [Thermique] Saunier Duval - Isomax Condens F35E
    Par invite875ad1dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2011, 17h07
  3. [Thermique] chaudiere saunier duval ISOMAX Condens
    Par invite22f87e31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2011, 16h57
  4. [Thermique] fuite chaudière SAUNIER DUVAL ISOMAX 28 e2
    Par invite5fae60dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 17h30
  5. SAUNIER DUVAL ISOMAX Mixte
    Par inviteab46efb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2007, 10h44
