[Thermique] probleme eau chaude sanitaire saunier duval isomax C28E2
    invite3856662e
    Je suis "l'heureux" propriétaire d'une chaudière isomax C28E2!
    Il y a 5 mois j'ai eu un problème de pression d'eau chaude, la pression diminuait de semaine en semaine... Jusqu'à ce que je change l'échangeur qui était vraiment plein de tartre.
    Et aujourd'hui le même symptôme apparaît!!! Bien entendu j'ai voulu appliquer le même remède !!! Hors l’échangeur est dans un assez bon état!! Ça aurait été inquiétant qu'il faille changer cet échangeur tous les 6 mois mais bon.....
    Donc me voici en quête d'une solution.
    Aujourd'hui je n'ai qu'un filet d'eau chaude qui coule laborieusement!
    La v3v est nickel et fonctionne bien.
    L’échangeur donc pas de soucis de ce coté.
    Petit bémol sur le circulateur qui semblait ne pas fonctionner mais après inspection il à l'air de tourner
    Pas de défaut s affichant sur l’écran
    Donc si vous avez des idées je suis preneur !!!!
    joh93
    Re : probleme eau chaude sanitaire saunier duval isomax C28E2
    Bonjour, verifies les tubes du ballon.
    invite3856662e
    Merci Joh93 je vais aller voir ce qui se passe dans ces tubes en effet j avais vu ça dans une discussion mais comme ce n'est pas super accessible j’espérais que cela puisse être autre chose!!! mission du jour vérifier les canalisations du ballon !!! je vous tiens au courant!!
    invite3856662e
    Re : probleme eau chaude sanitaire saunier duval isomax C28E2 [RESOLU]
    Problème résolu!!
    En effet j'avais un "léger" problème de tartre..... j'ai du sortir 3 ou 4 kg de tartre du ballon et bien entendu les tuyauteries internes étaient complétement bouchées!!! maintenant ça marche!! ou plutôt ça coule!!! merci
    joh93
    Probleme tres frequent
    Merci du retour positif.
  1. [Thermique] eau chaude sanitaire tiède (themaclassic saunier duval)
    Par invite1a1c8539 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 24/01/2009, 11h09
  2. [Thermique] PB eau chaude sanitaire sur Saunier duval C23E
    Par invite8352a2ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 13h02
  3. [Thermique] Code19 Saunier Duval Thema+ t° eau chaude sanitaire
    Par invitefc494249 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 16h22
  4. [Thermique] Problème eau chaude Saunier Duval Isomax : résolu
    Par invitedf608c6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 15h12
  5. SAUNIER DUVAL ISOMAX Mixte
    Par inviteab46efb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2007, 11h44
