[Blanc] Machine à café MAGIMIXref 11290 290 qui fuit
    invite00b7abdc
    quelqu'un a t il déjà eu le soucis de fuite sur ce genre de machine ?
    Y a t il quelqu'un qui sache démonter cet appareil?
    Merci d'avance. Lulu
    invitef80bfdd5
    Re : Machine à café MAGIMIXref 11290 290 qui fuit
    bonsoir,
    si une vue éclatée peut vous aider , faites moi signe
    invite00b7abdc
    voila une réponse qui m intéresse fortement ! ! ! !
    si vous pouvez me fournir la vue éclatée, je devrais venir à bout de la machine.
    Merci beaucoup d avance
    Lulu
    nze123
    Quel est exactement le symptôme de la fuite ?
    Ca peut être l'electrovanne qui se déclenche et déverse l'eau chaude dans le bac, ou le joint du porte capsule (déjà vu sur ce type de machine) qui est fichu, ou encore la plaquette pyramide qui est obstruée ; ça peut aussi être du à l'utilisation de capsules "non-nespresso" dont certains modèles avaient des soucis avec le système de perçage (réglés désormais).
    Vérifiez d'abord la garantie, on ne sait jamais ; apparemment le SAV Nespresso est assez efficace.
    Pour démonter les machines Nespresso il faut d'abord se procurer ou fabriquer un outil pour les vis à tête ovale.
    Ici un fil intéressant sur l'opération de démontage de la Turmix TX310 (ou krups FNA1), qui pourra vous aider sur la votre.
    Ensuite vous aurez quelques indices relatif au dépannage des machines Nespresso sur ce forum, on y trouve éclaté, synoptique, etc. ; il en existe sans doute un dédié à votre modèle (ou modèle équivalent Krups), mais elles sont à peu près toutes conçues sur le même principe. Sauf erreur ça doit se trouver là; il y a même un guide détaillé de démontage apparemment. Pas d'éclaté par contre.
    Bon courage!
    Dernière modification par nze123 ; 14/12/2012 à 12h38.
    invite00b7abdc
    bonjour nze123
    Merci beaucoup avec vos indications j ai pu trouver une "notice" expliquant en détails le démontage complet.
    y a plus qu'à . . .
    Très sincères remerciements
    lulu1952
  1. [Blanc] Robinet de machine à laver qui fuit
    Par invitefd29ae25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 17h51
  2. Machine A Laver Qui Fuit
    Par invite842c1647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 20h30
  3. Machine à laver qui fuit !
    Par invite7d7da6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2006, 12h49
  4. tuyau d'alimentation de ma machine qui fuit
    Par invitea0ed2a3b dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/03/2006, 16h42
  5. Machine à lessiver qui fuit
    Par inviteab4981fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2005, 10h28
