mon sèche linge whirlpool AWZ 3416 ne démarre aucun cycle.
Le voyant séchage clignote mais quelque soit le cycle sélectionné et après appuis sur le bouton "départ" rien ne se passe.
Je n'ai rien trouvé concernant un cas similaire sur le forum.
1/J'ai traité le cas "le sèche linge ne chauffe pas" pour lequel il faut analyser le fonctionnement de la résistance : je l'ai branchée sur du 220 et elle chauffe. les kixons sont NF, à l'ohmmètre il y a zéro de résistance.
2/Pour les sondes d'humidité placées dans le tambour devant le filtre je ne sais pas comment faire pour y accéder et ce que je pourrais tester.
(variation de tension aux bornes en fonction de l'humidité ?) Elles ne sont apparemment pas démontables (pas de vis dans le tambour, ni de plaque démontable. Elles sont fixées sur l'ensemble plastique blanc monobloc entourant l'entrée du tambour). Je vois bien les 2 fils qui y arrivent mais je n'y ai pas accès. Cette zone est dépoussiérée, l'aspirateur y va faire un tour régulièrement.
3/Pour la sonde d'humidité placée dans le conduit d'évacuation je l'ai nettoyée ne passant une éponge dans le conduit, mais comme au point 2 je ne sais pas comment la tester.
4/j'ai démonté la carte électronique de commande et testé le bouton de départ on voit bien les changements d'état de bouton en y plaçant l'ohmmètre les sorties passent de NO à NF. j'ai comparé ses changements d'états à ceux des boutons sonnerie et délicat il a le même comportement.
5/c'est un sèche linge qui est dans le garage (10 à 15 degré en hiver) j'ai donc lu qu'il fallait parfois passer le sèche cheveux sur les sondes d'humidité.
6/un problème du condensateur empêchant le tambour de se lancer, je l'ai lancé à la main.
7/le capteur de porte, on entend bien un clic de l'interrupteur de la carte électronique. L'interrupteur a 3 pattes. j'ai essayé de faire démarrer le sèche linge en court-circuitant les pôles de l'interrupteur.
Mais rien n'y fait. Si vous savez quelle sécurité pourrait empêcher le sèche linge de démarrer sur n'importe quel cycle ou quel composant je suis preneur de l'information.
