panne ll awa936:eau pas assez chaude
    invite7c4049f0
    J'ai vérifié le pressostat : Il y a un fil de branché sur la cosse 26
    > mais il
    > n'y a auucun contact avec les autres cosses, quelque soit la pression
    > (en
    > soufflant dedans déclenchement des deux pressions, ou à pression
    > ambiante)
    > Etonnant non ?
    le themo plongeur fait 25 ohms. La sonde fait 2 ohms (encore branchée)
    > Merci
    Re : panne ll awa936:eau pas assez chaude
    pas tout compris mais j'aimerai connaitre la valeur ohmique de la sonde fils débranchés, elle m'a l'air hs, mais ne pas la remplacer sans me donner la valeur exacte
    invite7c4049f0
    Bonjour Richard31,
    L'eau de la machine est tiède au lieu d'être chaude.
    J'ai controlé le bouton plastique : il est ok et commande bien le thermostat qui fait clic autour de 23 dégrés.
    En démontant le panneau de commande , j'en ai profité pour tester le pressostat. je trouve bizarre que la cosse 26 ne soit reliée à aucune autre.
    En ce qui concerne la sonde fixée sur le thermoplongeur, le fil n'est pas démontable. je vais le couper !!
    je vous tiens au courant plus tard, car c'est la machine de ma tante qui se trouve à 25 km !!
    bonnes fêtes
    PS : combien doit trouver pour la sonde ?
    re,
    cela s'exprime en kohms et non pas en ohms, il n'y a pas lieu de couper le fil il faut simplement remonter ce fil et le mesurer en débranchant celui-ci du module, ne vous préocuppez pas de la cosse 26 du pressostat cela n'a rien a voir
  1. [Thermique] Frisquet Gazliner 23 IF eau chaude mais pas de chauffage
    Par inviteb945a3fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 11h03
  2. [Thermique] panne pression eau chaude
    Par invite998099f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 08h09
  3. [Thermique] Pas d'eau chaude sur chauffe eau franco-belge!!
    Par invite31f39234 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 14h50
  4. [Thermique] Eau pas très chaude et pas de pression!!
    Par invite79491dfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 20h48
  5. pas d eau chaude
    Par invitec87a522b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2006, 23h32
