[Thermique] Chauffe-bain Saunier Duval Opalis 10 1 : ECS ne chauffe plus ! [résolu]
    invite1b536dd3
    Bonsoir à tous,
    je possède un chauffe eau/bain de marque Saunier Duval Opalis 10.1, mais le brûleur ne s'enclenche plus.
    J'ai nettoyé l'injecteur, parce que j'avais une petite flamme veilleuse.
    Explication:
    je mets mon selecteur sur "grosse" flamme, j'appuie le bouton poussoir à fond, je déclenche le piezo, j'obtiens ma veilleuse. Ensuite je ré-appuie sur le bouton poussoir pour le mettre en position de fonctionnement normal, mais celui-ci ressort complètement (ne se bloque pas) donc le brûleur ne se déclenche pas et la veilleuse s'éteint.
    Merci de me donner votre avis sur cette panne, si vous étes connaisseur ou avez vécu cette panne.
    question: bouton poussoir H.S ?
    invite728b013d
    Re : Opalis 10 1 saunier duval chauffe bain
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage sylvain du 34,
    Ce que tu appelles la grosse flamme est la position veilleuse, quand tu appuies sur le bouton et le piezzo, la veilleuse s'allume, après une dizaine de secondes environ quand tu relâches la flamme reste allumée ? oui alors tu peux aller en face du cercle position d'allumage pas d'allumage le problème vient de la valve à eau, non la flamme ne tient pas, il faut voir côté veilleuse, injecteur ou thermocouple.
    Marc.
    invite1b536dd3
    Bonjour Marc,
    il s'agissait de la membrane ! Je trouve que cette pièce est bien fragile, remplacement au bout de 2 années de services (seulement).
    Je recherche également une documentation de cette appareil en format PDF (notice avec vue éclatée si possible).
    Si jamais vous avez ça (ou quelqu'un qui passe par ici) ?
    Sylvain
  1. [Thermique] Fuite sur serpentin CHAUFFE BAIN SAUNIER DUVAL
    Par invite10bb3b77 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/04/2012, 17h54
  2. [Thermique] Plus d eau chaude chauffe bain saunier duval
    Par invite32cb19e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2012, 14h25
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval thémis as 23 : ne chauffe pas ! [résolu]
    Par invite26fa1032 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2010, 14h04
  4. [Thermique] Chauffe eau Saunier Duval Opalis 10 : fuit goutte à goutte.
    Par invite9d69fd5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 15h37
  5. [Thermique] Ancien chauffe bain Saunier Duval
    Par invitee0a885f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 23h32
