[Blanc] LL Brandt Malice AA : défaut 01 !
    inviteeff4efb2
    bonjour a toutes et a tous !!!
    C'est avec beaucoup d'amertume que je post aujourd'hui concernant mon lave linge
    brandt malice AA!
    Depuis peu, apres avoir mis en route la machine sur n'importe quel programme, elle s'arrete et affiche le code erreur D01 !!!!
    robinet ok ! evacuation ok! pressosstat ok !
    J'ai demonter l'electrovanne, qui affiche 17 sur un multimetre cependant juste apres la mise en route de la machine il vrombit !!!
    Alors, que ceux peut il etre ????? le tuyau d'arrivé d'eau peut il etre boucher ? la carte ? l'electrovanne .....
    Please , HELP ME !!!!
    Merci et bonnes fetes a tous
    Re : LL Brandt Malice AA : défaut 01 !
    l'électrovanne affiche 17?? 17 quoi??? cela ne correspond a rien
    D01= défaut d'arrivée d'eau
    la valeur de la bobine de l'électrovanne pour info doit s'afficher en kohms,
    a vous de me dire cette valeur et je vous dirais si c'est bon
    inviteeff4efb2
    merci pour votre rapidité !!
    je tache de trouver un multi et je vous tiens au courant;
    merci a vous !et bonne journée
    invitef80bfdd5
    juste pour info il peut aussi y avoir le filtre électrovanne qui se bouche ainsi que la chambre de compression du pressostat
    invite8e745354
    bonsoir, généralement quand l'electrovanne vrombit c qu'il n'y pas d'eau qui arrive. Premier controle debranché l'arrivé d'eau du lave linge et ouvrir le robinet si sa coule pas la panne est soit au niveau des filtres ou du robinet lui même. Si sa coule voir l'electrovanne.
    inviteeff4efb2
    je reviens vers vous, j'espere pas trop tard, les fetes sont ^passées par la !!
    alors, j'ai put verifier la valeur de l'electrovanne qui indique 3,7 ohms!!
    est ce normal ?
    sinon sur le tuyau d'arrivé d'eau, il y a un filtre juste au robinet , il est indemontable et quand je souffle dedans rien ne se passe!
    est il demontable ? peut il etre boucher ? comment verifier le tuyau en soit ?
    Merci pour vos attentions et très bonne année a tous
    re,
    la valeur corrigée serait bonne a savoir 3,7 kohms et non pas 3,7 ohms
    inviteeff4efb2
    Bonsoir ce doit etre une erreur de frappe !
    A partir de la l'eletrovanne serait ok !!
    Vers quoi me diriger !! comment demonter le filtre sur l'arrivée d'eau ? comment voir s'il est bouché ?
    Merci de votre rapidité et bonne soirée
    invite875434567890
    Ça se voit à l'œil s'il est bouché. Cela peut aussi être la membrane de l'électrovanne bloqué en position fermé. Impureté ou autres.
    Démontez le tuyau de sortie de l'électrovanne, laissez le brancher sur l'arrivée d'eau. Si lorsque il est alimenté en 220 v et que vous êtes sur que l'arrivée d'eau est Ok il n'ya pas d'eau en sortie, l'électrovanne est HS.
    invite8e745354
    bonsoir,
    il suffit de débrancher le tuyau d'arrivé d'eau de l'electrovanne, de le mettre dans un seau et d'ouvrir le robinet et l'eau doit couler, si ce n'est pas le cas tuyau bouché, robinet bouché etc...
    Si sa coule faire la meme manipe après l'electrovanne en fonctionnement
  1. [Blanc] Defaut d07 sur lave linge malice aa wtc 1381f
    Par invitef0f774dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2010, 14h44
  2. [Blanc] Brandt MAlice AA
    Par invite1ac125af dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/08/2008, 20h42
  3. [Blanc] Brandt wtd 1271F Malice A Défaut d07
    Par invite316bc34a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 10h41
  4. [Blanc] Brandt Malice AA Defaut D07
    Par invite40243327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 17h39
  5. [Blanc] brandt Malice AA
    Par invitec2f87706 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 13h27
