chaudiere gaz ideal standard triangle bitherm
    invite6a6d40e3
    bonjour, ma chaudière triangle de 90 ( chauffage au sol ) ne monte plus en température. Pour avoir 20° dans la maison , je dois la programmer à sa température maximum soit 26° nous avons déjà changé le circulateur mais cela n'a rien amelioré. La vanne trois voies marche bien . pouvez vous me donner une idée du problème . remerciements
    l'entretien de la chaudière est fait regulièrement tous les ans pas de problème apparemment
    Re : chaudiere gaz ideal standard triangle bitherm
    déplacé depuis le forum Habitat
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage mhques,
    °CSur la Bitherm il y a deux aquastats celui de gauche commande la température de la chaudière par exemple : 75 °C, celui de droite commande la température du ballon, il faut que la température demandée : par exemple 55°C soit atteinte pour permettre au chauffage de démarrer, si la température de 55°C est atteinte et que le circulateur ne se met pas en route, l'aquastat ne bascule pas et sera à remplacer.
    A moins qu'existe un TA thermostat d'ambiance qui ne ferme pas le circuit empêchant le circulateur de tourner.
    Marc.
  1. [Thermique] Modèle bloc gaz chaudière IDEAL standard triangle E-32
    Par invite1f97dc25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2012, 14h33
  2. [Thermique] Chaudiere gaz Idéal Standard Créatis Xénium
    Par invite37464534 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/02/2010, 16h05
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 15/09/2009, 14h08
  4. panne chaudiere gaz ideal standard
    Par inviteda307feb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2009, 19h49
  5. [Thermique] chaudière Ideal -Bitherm-LB 2
    Par invitefef93600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 19h02
