Mal Awa8127 Panne F05
    invite8d6bd2da
    Exclamation Mal Awa8127 Panne F05
    Ma machine a laver Whirlpool AWA8127 affiche le code panne F05 lors d'un cycle de lavage, elle commence a prendre de l'eau tourne une fois ou deux reprend de l'eau puis s'arrete avec le code F05. Pas de probleme pour faire un cycle d'essorage.
    J'ai tout démonté sans rien trouver, elle est repartie une fois depuis toujours le même code.
    Quelqu'un a-t-il la singnification des codes pannes pour cette machine?
    Re : Mal Awa8127 Panne F05
    f5= problème de ctn, a controler, me fournir sa valeur ohmique avant remplacement
    invite8d6bd2da
    Merci Richard 31 pour votre réponse si rapide.
    Je viens de contrôler la sonde qui se trouve sur la résistance de chauffage :
    Sonde = 11.4Kohms
    Résistance de chauffe = 240 Ohms
    La valeur de la résistance de chauffe me parait correcte mais je ne connais pas la valeur nominale de la CTN.
    re,
    la mesure de la résistance de 240 ohms est incorrecte, je n'y crois pas, 24 ohms serait ok
    pour la ctn ce n'est pas bon elle est trop basse il l'a faut au minimum a 36 kohms, maxi 900ohms, refaire les mesures pour confirmer, a mon avis la sonde ctn est bien défectueuse, mais il faut confirmation a nouveau pour décider
    invite8d6bd2da
    Je viens de changer la pile de mon ohmetre, puis est refait les mesures :
    Sonde = 13.35Kohms
    Résistance de chauffe = 24.4Ohms
    Les mesures me semblent meilleures. La résistance ne semble donc pas HS, en revanche la sonde n'a guére variée.
    Je vais donc la changer demain et je vous tiens au courant
    re,
    effectivement cela est plus cohérent, me tenir informé, merci
    re,
    attention, vous n'auriez pas l'eau a la limite du gel?? merci de répondre rapidement
    invite8d6bd2da
    Je suis en train de prendre la T° de l'eau mais elle est aux alentours de 10°C
    re,
    merci donc je pense bien que vous avez la ctn en cause, par contre que le local soit a une température ambiante correcte, car cette valeur si basse de la ctn pourrait être aussi lié a cela, car via le net je ne vous donne que des codes défauts qui ne tiennent pas compte de ce genge de soucis, mais sachez qu'une ctn n'est pas onéreuse donc peut de risques
    invite8d6bd2da
    J'ai changé la sonde CTN sans résultat. Avant montage sa valeur était de 14.6Koms contre 13.4 pour l'ancienne.
    Aprés démontage de la plaque de contrôle éléctronique, il y a eu un flash au niveau des résistances juste avant le connecteur de la sonde CTN.
    N'ayant pas de schéma électronique de la carte en question, je ne peut pas changer les résistances car les valeurs sont illisibles.
    Il ne me reste donc qu'a changer cette fameuse carte!!
    re,
    pas le choix dans ce cas
  1. [Blanc] panne whirpool AWA8127
    Par inviteaf7ddac7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 25/09/2007, 19h09
  2. Panne lave linge ariston F05
    Par invite2f7586d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2006, 20h23
  3. Panne mal Brandt
    Par invite24cba2f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 17h00
  4. Four whirpool AKZ642W panne F05
    Par invited7433fab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2006, 21h38
  5. Lave linge Whirlpool AWA8127 ne s'allume plus
    Par invite7979302d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2005, 16h12
