[Brun] Panne sur tv Funai LH7-M22BB de 2009
    inviteefb13771
    La TV s'allume (image sur fond violet en partie haute de l'écran) pendant 3 à 6 secondes et se mets en mode veille ensuite (clignotant en rouge pendant 2 ou 3 secondes)
    J'ai ouvert et je ne trouve aucun condensateur gonflé ni résistance grillé par contre en mettant le courant sur la platine j'ai une tension inférieur sur la troisième alim de rétroéclairage!
    Est-ce que quelqu'un à une idée sur la panne?
    invitef80bfdd5
    Re : Panne sur tv Funai LH7-M22BB de 2009
    pour info http://elektrotanya.com/funai_lh7-m2.../download.html puis 'get manual' sous 'document preview' après quelques secondes
    il est tout a fait possible que des condensateurs soient hs sans signe extérieur
    inviteefb13771
    Merci pour le lien! Je vais dessouder tous les condensateurs pour les tester et regarder les docs! Je reviendrais pour vous tenir informées!
    invitef80bfdd5
    pour tester besoin d'un capacimètre et donc pas a l'ohmètre
    inviteefb13771
    Pas de soucis, MichelDuc, J'ai ça!Merci
    inviteefb13771
    Zut j'ai voulu dessouder un condensateur et j'ai cassé un transistor K929 C3198 GR (je crois que c'est du japonais) et du coup j'ai le doute sur le remplaçant à choisir! Un peu d'aide serait bienvenue! Merci
  1. [Brun] TV Funaï ref LH7-M32B : passe en stand by !
    Par invite0c169ca4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2012, 19h27
  2. [Brun] TV Funai lh7-m19bb : fusibles et diodes alimentation lâchent au démarrage ?
    Par invite53e96059 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2012, 15h15
  3. panne de tv FUNAI
    Par naba1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2009, 20h55
  4. [Brun] panne magnétoscope Funai
    Par inviteabac2e16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 17h52
