[Brun] TV Funai lh7-m19bb : fusibles et diodes alimentation lâchent au démarrage ?
    invite53e96059
    bonjour, j'ai un probleme d'alimentation des que je branche le 220 le fusible saute et les deux diodes reliées a la masses grillent, d'ou peut venir ce court circuit franc merci de votre reponse
    invitef80bfdd5
    Re : TV Funai lh7-m19bb : fusibles et diodes alimentation lâchent au démarrage ?
    en principe se trouve 4 diodes de redressement , faut donc voir si les autres sont correctes. ensuite il peut y avoir le condensateur qui est hs (plutot rare) mais surtout le circuit qui sert dans l'alimentation soit un transistor ou un ic régulateur, panne qui provoque un court circuit franc sur l'entré
  1. alimentation 220V secteur pour diodes led
    Par invite7390ff0e dans le forum Électronique
    Réponses: 71
    Dernier message: 31/12/2011, 17h39
  2. Jambes qui lâchent
    Par MaGG30 dans le forum Maladies génétiques et maladies orphelines
    Dernier message: 14/11/2011, 19h30
  3. [Brun] TV Funaï : où trouver la platine alimentation ?
    Par invited4c553d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2011, 18h58
  4. [Brun] Platine alimentation TV LCD Funai LT5-M32BB
    Par invitebfa4bae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2010, 22h05
  5. [Blanc] Cuisinière électrique Hotpoint grille fusibles après fusibles...
    Par invite6cd67d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 13h46
