alimentation 220V secteur pour diodes led
Affichage des résultats 1 à 30 sur 72
    invite7390ff0e
    je cherche un shémas simple ,efficace ,ne coutant pas la peau des fesses, pour fabriquer un circuit pour éclairage muni de 02 diodes leds ,je pense que le montage ,d'aprés ce que j''ai lu, c'est monté en série ,donc ou bien je prend une alim classique type lineaire ,ou bien un circuit spécialisé ,la source bien sur, c'est toujours du 220V SECTEUR
    une diode led ,consomme ,20 ma ,sous 5 V MAX
    A+ les costauds
    invitefaaca50b
    Re : alimentation 220V secteur pour diodes led
    Avec ce genre de commentaires, tu peux te gratter...En plus tes 5V MAX faudra les expliquer (source du datasheet)...
    invite7390ff0e
    hello frank
    pourquoi tu dis ça ,j'ai pas bien saisis la nuance ,c'était un peu d'humour ,c'est tout ,sinon pour le datasheet je vais voir tout de suite
    invite7390ff0e
    Specification:
    * Emitted Colour : UV
    * Size (mm) : 5mm
    * Lens Colour : Water Clear
    * Peak Wave Length (nm): 390-400
    * Forward Voltage (V) : 2.8 ~ 3.2
    * Reverse Current (uA) : <=30
    * Luminous Intensity Typ Iv (mcd) : 800~1000mcd
    * Life Rating : 100,000 Hours
    * Viewing Angle : 20 ~ 25 Degree
    Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)
    * Max Power Dissipation : 70mw
    * Max Continuous Forward Current : 20mA
    * Max Peak Forward Current : 75mA
    * Reverse Voltage : 5V
    * Lead Soldering Temperature : 240°C (<5Sec)
    * Operating Temperature Range : -25°C ~ +85°C
    * Preservative Temperature Range : -30°C ~ +100°C
    invitefaaca50b
    je confirme... Tes 5V, tu te grattes... tu sais pas reconnaitre forward voltage par rapport a du reverse voltage???
    Ta LED a une VF comprise entre 2.8 et 3.2V sous un courant de 20mA
    ET ELLE PEUT SUPPORTER A L'ENVERS UNE TENSION MAXIMALE DE 5V AVEC UN COURANT INVERSE INFERIEUR EGAL A 30µA...
    Tu veux utiliser des LEDS UV pour quoi???
    invite7390ff0e
    non effectivement frank ,je ne suis pas trés fort en anglais ,c'est vrai que certains termes m'échappent ,c''est pourquoi ,je demande de l'aide ,
    les leds c'est pour faire un flashlight ,( terme anglais) ,tu vois dés fois ça passe,c'est pour attirer des insectes ,et puis les prendre en photos ,avec un appareils macro-angle spécial ,en fait on réalise un album ,pour mettre en évidence les couleurs d'ailes de certains insectes ,je suis ça avec une équipe ,on fait ça bénévolement pour le fun ,pour un nouveau centre d'art plastique situé non loin de tunis
    invite7390ff0e
    donc qu'est ce que tu penses pour le montage ,c'est deux leds montés en série ,à partir d'une alim lineaire ,pour la source 220V c'est délivrer par un tout petit groupe electrogène ,ou onduleur branché sur la batterie d'une voiture ,donc pas de problème pour la source de tension
    invite7390ff0e
    pour les diodes leds je les prends aux usa sur ebay ,si t'as besoin un jour de qq unes je peux te dépanner
    invitefaaca50b
    t'inquiete, j'ai mes fournisseurs aussi... Je te conseille une batterie 12V 7Ah avec un simple chargeur de batterie pour la source d'alimentation, un petit µC pour gerer la charge et la decharge minimale a ne pas depasser
    ensuite deux resistances pour limiter le courant en fixe a 20mA ou en impulsionnel a 70mA comme decrit dans la doc. Reste ensuite a definir le systeme de declenchement des flash...
    invite7390ff0e
    TOI tu as de la suite dans les idées ,c'est bon ,tes neuronnes sont intactes, je pense tu ne fumes pas tu ne bois pas , tant mieux!! moi aussi , étant ancien sportif professionnel .
    .Donc revenons à nos moutons ,les leds seront toujours allumés; pas besoin de faire de la gestion de flash , la batterie effectivement c'est une 12 V , c'est pour le dépannage au cas ou !,mais on utilise , surtout le groupe ,la source c'est donc du 220 V AC
    invitefaaca50b
    alors dans ce cas un simple bloc secteur 230V sortie 5V a decoupage (5 roros en grande surface), et deux resistances pour avoir environ 20mA sur les LEDS
    Vf=2.8V environ, on va dire 3V ca veut dire qu'il reste 2 volts a chuter sous 20mA
    U=RI ou R=U/I = 2/0.02 = 100 ohms
    P=RI² = 100*0.02*0.02 = 0.04W donc il faudra 2 resistances 100 ohms 1/8W (1 par LED).
    invite7390ff0e
    merci ,vais aller faire dodo ,à demain pour du nouveau
    invite7390ff0e
    SALUT FRANK
    je pense que tu fais erreur , contrôle bien ,tes diodes dans le shémas ,sont en // , donc la tension aux bornes des diodes ,=tension source ,il faut plutot mette tes diodes en series avec une seule resistance pour faire baisser le courant ,car par la suite ton résonnement est valable ,(vf=vsource==vd1 +vd2)
    pour des diodes en serie .
    faut mettre je pense une résistance en serie avec les deux diodes ,U=rI, 5V=R20mA
    tu connais la suite ,d'autres diront si je me goure .
    a+
    SALUT
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vectratech Voir le message
    le Franck, il fait rarement des erreurs ...
    Si tu mets les deux LEDs en série, il faut une tension de plus de 2*Vf= 6V pour les allumer. Or le bloc secteur de Franck est un 5V
    On peut les mettre en série si on a un bloc de 9V ou plus
    invite7390ff0e
    MERCI daudet pour ton explication ,là effectivement ça colle ,le frank est en droit de recevoir des excuses ,je le disais ces neuronnes sont intactes!
    donc en fait les deux montages sont valables que se soit en serie ou en // , mais si j'avais la disponibilité des blocs ,alim ,lequel je prend la monture //ou série! ou bien c'est kif kif ,sinon, dans le cas ou une diode grille la 1ER L'autre ,la suivante ne fonctionne plus ,(serie)
    c'est mieux que d'avoir une seule qui fonctionne ,en fait je ne sais pas trop!à vous de me dire; si une diode grille elle est en cours circuit ,ou en circuit ouvert .
    car si elle est en cours circuit la seconde va recevoir les 5V , et va aussi griller .
    invitefaaca50b
    On peut aussi utiliser un bloc secteur 12V mais c'est facile de trouver un bloc a decoupage en 5V pas cher de marque Amarina (usage pour hub usb) disponible chez techno-logique ou numerika chez leclerc pour moins de 6 roros. Sans benefice sur la pub bien sur...
    Dans mon schema, chaque resistance est chargee de laisser passer juste le courant necessaire a la LED associee et aucun risque de court circuit
    fdamien12
    Salut Franck
    Je profite de ce topic comme tu parles d'alim à découpage pas chères : connais-tu le courant dispo pour les deux alims que tu cites par hasard ?
    invitefaaca50b
    OUI l'alim amarina en +5V sort 1A et les autres alims regulees reglables sont en general de 500mA. Mais plus cheres que l'alim a decoupage 5V amarina.
    Reference pour l'alim amarina 5V: ALIAMA00003B Entree 100-240V 0.15A Sortie 5V CC 1A
    L'alim est dans une fiche secteur et sort avec une micro fiche alim. On coupe la fiche et on recupere les fils en detrompant le + du moins, et on peut s'en servir direct...
    fdamien12
    Merci beaucoup pour toutes ces infos, je peux maintenant me déplacer sans risque d'y aller pour rien
    Bjr à toi,
    Une led peux s'alimenter sur le 230v simplment avec une Résistance en série.
    Tu ne te casses pas la tete pour le calcul de R tu prends diretcement la tension 230v et le courant
    qui va circuler (pas besoin de soustraire la tension de fonctionnement de la led).
    C'est comme cela que je réalise mes indicateurs "témoins".
    invitee05a3fcc
    Avec une diode en série ....... avec une tension de claquage inverse de 5V .... elle ne va pas aimer !
    Bjr Daudet,
    Le temps d'aller faire la photo et me revoilà :
    ma foi...ça se passe trés bien !
    Bobnne jounrée
    invitee05a3fcc
    Pas besoin de photo ..... ton truc tombe en marche parce que tu as la chance d'avoir une LED de bonne constitution.
    Ce n'est pas parce que ça a marché une fois qu'il faut conseiller ce genre de manip iconoclaste ...alors qu'il est si simple de respecter la spécification et que ça marche alors dans tous les cas !
    PS : je suis puriste, je rajoute une 4,7K en parallèle sur la LED pour bouffer le courant de fuite de la 1N4004
    invite3a1051d7
    "Une led peux s'alimenter sur le 230v "
    il faut donc une resistance d'une puissance superieur à 230*0,015 = 3,2 W ? 4w par exemple (pour 15mA d'intensité dans la diode )
    Alain
    Remoi,
    Moi je veux bien, mais mes diodes n'ont rien de spécial (récupéreation)
    Ma foi, une fois , plus une fois, plus une fois...ça fait beaucoup de fois!
    La 4 diodes qui ne veulent pas cramer ( sont vraiment bourriques)sont là depuis plus de 2 ans.
    Et j'en ai ailleurs , bien sur je ne les laisse pas consulter leur datasheet !!
    Chaque fois que j'ai essayé , ça tourne !
    Les diodes sont des 5mm, j'ai pas essyé avec des 3mm.
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alain
    Bjr Alain ,
    Bon vais te faire une photo de l'intérieur !
    Mais, plus tard !
    invitee05a3fcc
    Pas besoin ... il faut des 5W
    Remoi,
    Bon toujours égal à lui meme le BES !!
    Bon le lien joint c'est des leds alimentées sous 35v AC.
    Comme y a de tout (témoins) içi , meme en 230v...l.e neurones (35v) ne m'a rien dit.. ce qui fait que ...goto ligne 2 du présent message .
    Je dis pas que je referais plus.. y a des jours ou le taux d'évaporation neuronique est conséquent !!!
    M%éa culpa. Bonne AM
    invite7390ff0e
    bonsoir à tous !
    en fait ,je souhaite utiliser non une alim externe mais une alim intégrée au flachlight ,plutot une alim lineaire ,avec régulateur TYPE LM317 , vous voyez si c'est utile car je souhaite avoir un produit au niveau fiabilité ,exploitant au mieux les perfs des diodes ,une diode peut durer dans le temps ,mais peut ne pas bien éclairer!
    je souhaite ,ajouter ,dans le flashlight ,un accu rechargeable 9V , donc l'alim doit avoir une tension régulée d'au moins 9V
    une diode indicatrice de la charge de l'accu serait un plus dans le montage,qu'en pensez vous !
    invite7390ff0e
    bonsoir à tous !
  1. minuterie pour secteur 220v
    Par invite3b849d68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2012, 09h52
  2. Alimentation secteur pour station météo
    Par invite0cd60efb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2010, 20h05
  3. Branchement des diodes led pour une enseigne
    Par invite40846f56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2010, 11h58
  4. Conseil pour montage transformation 220V Secteur en 5V Continu
    Par invite402928e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 08h41
  5. alimentation secteur simple pour leds
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 22h21
