alimentation 220V secteur pour diodes led - Page 3
Affichage des résultats 61 à 72 sur 72
  1. #61
    invite7390ff0e
    Re : alimentation 220V secteur pour diodes led
    autre montage possible ,je prend le CI IC6 régulateur de courant à 100 mA , je fais comme le montage de frank , donc diode leds en // , elles vont absorber ,40mA .(2X20mA); ce qui laisse une marge appréciable,en terme de puissance, bien que risible sinon ,sur chaque diode je mets,
    en série,une résistance qui limite le courant , on aura toujours notre régulation .
  2. #62
    invite7390ff0e
    OUI OK go to 11 , mais moi mon régulateur de courant j'y tiens,
    autre question ,un optotriac ,peut il remplacer ,un transfo ,en terme d'isolation galvanique et de sécurité .
    l'idée me gratouille ,pour enlever le transfos de l'alim , possible ou je dis des conneries
  3. #63
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vectratech Voir le message
    et pourquoi ???
    ,un optotriac ,peut il remplacer ,un transfo ,en terme de isolation .
    oui, mais un MOCmachin ne transmet pas d'énergie, mais une information
  4. #64
    invite7390ff0e
    pour l'optotriac j'ai compris ,
    pour le régulateur , ,imagine que j'ai ma tension d'alim qui augmente , pour une variation du secteur , bon ce qui est sur c'est que je vais mettre une varistance ,mov ,entre phase et neutre mais est ce suffisant .
    bon je vais t'expliquer , pour des diodes uv ,360 nm ,sont trés sensibles , à la moindre modification du courant traversant ces diodes.
  5. #65
    invitee05a3fcc
    Donc LM317 en régulateur de courant... pour une tension d'alimentation inférieure à 30V environ
  6. #66
    invite7390ff0e
    alors pour etre bref, je dois etre pil poil à 20ma , pour ne pas voir ma bande de rayonnement virer .
  7. #67
    invite7390ff0e
    mais tu m'as dis que ça explose , le LM 317
    et puis j'avais fais le montage ya qq temps pour une régulation en tension avec ce circuitle (LM 317) , mais en régulation de courant, je ne connais pas, si tu as un shémas se serait pas de refus .
  8. #68
    invite7390ff0e
    un shémas vaut mieux qu'un long discours
  9. #69
    invite7390ff0e
    voici les shémas
  10. #70
    invitee05a3fcc
    Avec 90V !
    Tu as le schéma sur la datasheet du LM317
  11. #71
    invite7390ff0e
    OK j'ai compris ,merci , j'essayer de mettre le shémas mais celui ne veut pas partir ,j'essaye encore une fois- Source de courant 1A à LM317
    Source de courant à LM317
    Le courant de sortie vaut 1.25V/R1. Cette source de courant fonctionne tant que la tension de sortie ne s'approche pas trop de la tension d'entrée (chute de tension Vin-Vout = 2.0V à 1A). Attention aussi à la dissipation thermique du LM317 si la différence Vin-Vout est trop grande.
    - Source de courant variable à LM317
    Le courant de sortie vaut 1.25V/P1. P1 est un potentiomètre de puissance.
    - Alimentation stabilisée limitée en courant
    La tension de sortie est défnie par 1.25V x (1 + (R2/R1)). Lorsque la tension aux bornes de R3 atteint 0.6V, le transistor entre en conduction et réduit la tension aux bornes de R2 et donc la tension de sortie.
    Le courant de court-circuit est défini par : 0.6V / R3
    On choisit R4 = 2.R3 pour que la tension aux bornes de R4 atteigne 1.2V (2x0.6V) et compense la tension entre Vout et ADJ. La tension de sortie tombe ainsi bien à 0V.
  12. #72
    invite7390ff0e
    bonsoir ,
    désolais , pour le message mais ya les shémas avec .qui ne passent pas ,fichier non valide
    bonne année 2012
  1. minuterie pour secteur 220v
    Par invite3b849d68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2012, 09h52
  2. Alimentation secteur pour station météo
    Par invite0cd60efb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2010, 20h05
  3. Branchement des diodes led pour une enseigne
    Par invite40846f56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2010, 11h58
  4. Conseil pour montage transformation 220V Secteur en 5V Continu
    Par invite402928e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 08h41
  5. alimentation secteur simple pour leds
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 22h21
