alimentation 220V secteur pour diodes led - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 72
    invite7390ff0e
    Re : alimentation 220V secteur pour diodes led
    désolais ,j'ai eu un problème pour poster ,je les fais 02fois par erreur ,si quelqu'un ou modérateur peut me dire comment oter le doublon
    invite7390ff0e
    bonjour à tous
    en fait j'ai passé un peu de temps à me documenter ,j'ai trouvé qu'on pouvait piloter des leds par régulateur pwm ,est ce bien utile , daudet est tu la si tu es là manifeste toi ,alors ,voila pour etre explicite ,je l'ai bien expliqué ,je veux exploiter la diode au mieux de ses perfs ,pour l'éclairage ,bien sur ;ne pas la griller au bout de qq mois non plus .
    frank ,as tu qq bonnes adresses pour les leds ,ou bien des sites marchands sérieux ,sur ebay ,03 fournisseurs différents,03 qualités différentes ,c'est que du chinois ,du bon et du moins bon .
    invitee05a3fcc
    Tu as la réponse en #11 .... on ne va pas passer le réveillon sur la manière de mettre 20mA dans une LED !
    invitef2f4d473
    salut a tous je voudrai vous soumettre un petit schema de montage LED merci d'avance Nom : proto panneaux led rouge 3.2v  20mA  660nm.jpg
Affichages : 134
Taille : 53,6 Ko
    invite7390ff0e
    DAUDET , tu vas bien mettre des leds sur ton sapin ,bien qu'étant musulman ,j'ai toujours trouvé les fêtes de noel exeptionnelles !!
    alors bonne fête à tous ,quand à nous , venons d'élire notre président démocratiquement ,c'est la fête toute la semaine , débats houleux ,mais instructif .
    j'ai pas compris 11# , tu veux m'expliquer,
    frank si tu as de bonnes adresses n'hésites pas
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vectratech Voir le message
    La réponse numéro #11 te donne la bonne solution
    invitefaaca50b
    ca fait bien longtemps que j'ai plus commandé de LEDS dites haute luminosité. A l'epoque j'achetais des fins de stock vraiment pas cher, genre 10 euros pour 500 leds (cristal ou boitier diffusant)
    Mais en cherchant sur google, il y a pas mal de sites specialisés en LEDS haute puissance genre K1 K2...
    invite7390ff0e
    MERCI LES GARS ,
    j'adopte les shémas de frank , je mets une alim lineaire dans l'appareil ,
    alors si je mets un accu 9V ,quel circuit indicateur de la charge ,avez vous une idée la dessus quelque chose de vraiment trés simple à adapter ,!
    mes équipes voient que c'est trés utile je ne peux pas dire non ,c'est eux qui commandent ,moi je suis le serviteur ,misère
    invitefaaca50b
    je peux te conseiller une batterie plomb gel 6V en 2AH que tu peux laisser en charge constante (certains modeles sont prevus pour cela), sinon un chargeur inteligent pour charger un pack de 4 accus Nimh 1.2V 2000mah.
    Si c'est alimenté par un bloc rechargeable 7.2V ou 8.4V voire 12V (il faut juste passer les LEDS en serie pour 8.4 et 12V) et recalculer la valeur de la resistance serie
    R=(Ubatterie-Uleds)/courantLED
    Avec Ubatterie 8.4 ou 12V, U leds = 2x 3.2V et CourantLED = 0.02A
    invitefaaca50b
    Pour l'autonomie, avec par exemple une batterie d'accus en 4.8V (5.2V chargé) de capacité 2000mah, et un courant de 2x20mA, on aura 50 heures de fonctionnement environ (30 heures certifiees).
    Pour la version luxe, on peut rajouter un circuit qui detectera l'etat de decharge des batteries (coude de decharge des 1.2V) et fera clignoter les LEDS pour prevenir, ou baissera la consommation, donc la luminosité...
    Tout est realisable.
    invite7390ff0e
    OK , mais je pensai à autre chose c'est à dire rajouter une autre led pour pouvoir piloter en 9 VOLT puis utiliser l'alim 9 V pour charger UN ACCU carré TYPE ceux qu'on mets dans les multimètres ,mais rechargeable bien sur ,j'évite le chargeur intelligent car peut etre qu'il v gonfler la note ,et moi je veux pas !
    je pensais plutot à un indicateur ,pour que si l'accu atteint 9V ;une led s'allume ,par simple interrupteur ,j'interrompt la charge !donc rien d'automatique tout en manuel.
    invite7390ff0e
    vais faire dodo ,à demain ,pour continuer ,!inchalah
    invite7390ff0e
    j'avais pas lu ton dernier message ,à demain
    invitefaaca50b
    pour le bloc 6F22 dit "9V" en realité, il ne delivre que 7.2V voir 8.4V selon les modeles, et jamais 9V. Donc impossible de mettre les 3 LEDS en serie. Par contre, avec un accu 6F22 8.4V, on a que 150ma de capacité, soit moins de 4 heures d'autonomie.
    Il vaut mieux utiliser 4 voir 8 accus LR6 en 2000mAh voire 2600mAh.
    4 accus R6 on cable les LEDS en paralelle une a une avec autant de resistances que de LEDS.
    8 accus R6, on cable les LEDS par groupe de 2 en serie avec chaque groupe une resistance de limitation.
    Et là, l'autonomie devient enorme pour le meme prix...
    Reste a acheter un chargeur pour les R6 (leclerc par exemple)...
    invite7390ff0e
    BONJOUR à tous
    je ne suis pas trés références pour les accus ,je vais chercher; mais ton idée me semble excellente ,LR6 et R6 c'est idem ou pas? ,pour le chargeur ,ça coutera trop cher à acheter à part ,et autant utiliser l'alim ,qui y'a à bord ,donc je mets 04XR6 et non 08 pour un problème de place ,2000mAH c'est de loin largement suffisant ,mais il faudrait que j'adopte un Pti circuit type comparateur ,tant que les accus , sont vides , la tension de charge est basse ,implique charge .faudrait aussi que je limite le courant de charge par simple résistance;je pense
    en se chargeant les accus vont voir leur tension augmenter ,la tension Vacc= Vs des accus ;mis en série,PAR exemple 6 V,si les 6 V sont atteints ;Implique détection en sortie des accus de cette tension implique ,implique allumage de la led signal, j'interrompt manuellement la charge.
    je pourrais mettre définitivement les leds ,en fonctionnement avec les accus ,l'alim ,se chargera juste de charger les accus ,comme ça ,j'aurais une tension VCC sortant des accus ,meilleure que par alim redressée
    invite7390ff0e
    mais à ce moment là plus besoin d'alim à l'intérieur du flash ,je prends un chargeur , extérieur ,mais à la seule condition ,que les 2000 MAH ,soient garantie
    ou bien je le mets en intégré dans le flash ,on verra bien plus tard ,j'ai un chargeur qui ne fonctionne pas ,je vais l'ouvrir pour voir son circuit !
    c'est correcte vous croyez ,!je ne sais pas trop ,je ne suis pas du genre à copier !
    invite7390ff0e
    alors nouvelles tournures dans le projet ,plus d'alim ,juste des accus rechargeables ,(si c'est pas du bon sens ça! c'est quoi alors! )dans l'appareil avec une autonomie suffisante ,pour alimenter les leds 02 ou 03 selon la luminescence (à voir plus tard ,)donc là je recentre car je commence à déraper sérieusement ,enfin je me décide ,j'ai lu plusieurs postes sur les chargeurs d'accus ,entre autre ceux de sir Hulk
    pas évident à fabriquer soit même son chargeur, surtout pour du matos fiable ,chose est sure! les accus doivent etre en // pour équilibrer la charge pas de mise en série des accus ,j'achète un chargeur et le tour est joué !
    des questions !
    invite7390ff0e
    que pensez vous de ma démarche !
    frank quel est la formule pour connaitre la durée de charge d'un accu ,par exemple pour une 2000mah , supposant que les diodes consomment 20 ma
    salut !et bonne journée
    invite7390ff0e
    bonsoir;
    je confirme qu'au lendemain des fêtes de nôel, père frank et père daudet voyaient des leds un peu partout , il faut dire que la fête fut bien arrosée.
    alors que pensez vous de ce montage car vu le temps qui presse ,je décide enfin ,de faire une alim classique ,avec régulateur 20ma ,donc à courant constant
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas une alim classique ... mais un schéma théorique. Faut remplir le rectangle CL2 avec quelque chose
    invite7390ff0e
    SALUT DAUDET
    c'est le ci CL2 je vais essayer de joindre , le shémas ,alors en fait je ne sais pas s'il serait plus simple de faire avec ce genre de circuit ,ou bien utiliser un régulateur de tension ,du genre LM317,pour obtenir un courant constant , pour moi le plus important c'est 20 mA pil poil
    invite7390ff0e
    bon! sur le shémas c'est le cl6 ,donné pour 100mA , le bon c'est le cl2 donné pour 20 mA
    invite7390ff0e
    autre possibilité ,j'ajoute le LM 317 sur l'alim classique ,lineaire ,pour avoir une tension régulée , puis je mets le cl2 , mais est ce vraiment utile !
    invitee05a3fcc
    Un lien WEB sur la spécification du CL2 ?
    Abandonne le LM317 .... il explose
    invite7390ff0e
    monsieur est servi
    http://www.supertex.com/product_families.html
    je fais comme tu dis ,aussi j'avais trouver inutile de l'ajouter!
    invitee05a3fcc
    Je viens de relire toute la discussion ...... On était parti de 2 LEDs .... le réveillon est passé ... on en est à combien ? alimenté par du 230V ? Donc une espèce de PAR48 ? et pourquoi tu veux du 20,00000 mA ?
    invite7390ff0e
    SALUT DAUDET
    oui effectivement ,ça peut donner à confusion ,tout ça ,j'y suis pour quelque chose ( ma petite dose,de liqueur c'est pour demain ), donc je résume ,je suis toujours avec deux leds ,le projet ,n'a guère changer.
    i=20mA , je mets les deux diodes leds en série ,L'alim tout à fait classique ,transfo ,mono220V au primaire ,/secondaire 6V.
    pont de diodes et filtrage,j'ajoute le régulateur ,de courant ,IC2.
    pour commencer je vais faire les choses simplement ,plus tard ,on développe un produit avec alim séparée et chargeur ,accus.
    pour moi le plus important ,c'est le courant constant ,20mA ,on peut obtenir ce résultat ,donc les 20mA en passant par une régulation d'alim ,en tension, type lm317, mais tu m'as conseillé d'éviter.
    invitee05a3fcc
    Tu mets 2 LEDs ou 20 LEDs en série ?
    invite7390ff0e
    NON PAS 20 leds mais 02 LEDS en série
    invitee05a3fcc
    Donc GOTO #11
  1. minuterie pour secteur 220v
    Par invite3b849d68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2012, 09h52
  2. Alimentation secteur pour station météo
    Par invite0cd60efb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2010, 20h05
  3. Branchement des diodes led pour une enseigne
    Par invite40846f56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2010, 11h58
  4. Conseil pour montage transformation 220V Secteur en 5V Continu
    Par invite402928e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 08h41
  5. alimentation secteur simple pour leds
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 22h21
