[Blanc] Lave vaisselle Miele code erreur F78[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invited4b1b9a9
    j'ai un lave vaisselle Miele G1552, et depuis 2 jours il m'affiche le code erreur F78 avec les 2 diodes lavage et séchage qui clignotent simultanément, et ceci après seulement 2 min après le démarrage d'un programme.
    Ce code d'erreur n'est pas répertorié dans leur manuel, tout ce qu'ils disent dans ce cas, si c'est FXX avec les 2 diodes qui clignotent c'est que c'est un problème technique et qu'il faut contacter le service après-vente.
    Bien sûr, j'ai nettoyé les filtres, le clapet anti-retour...j'ai réinitialisé l'appareil. Mais toujours le même problème.
    est-ce un problème de pompe de cyclage? il n'arrive pas à tirer de l'eau?
    Merci pour votre aide.
    Re : Lave vaisselle Miele code erreur F78
    vérifiez la pompe de cyclage ,
    d'après le code erreur elle ne monterait pas assez en pression,
    elle est peut être encombrée par un déchet ,
    invited4b1b9a9
    Merci pour ta réponse.
    si possible de savoir ou est ce qu'elle se situe? est-elle accessible?
    mon lave vaisselle est intégrable.
    re,
    va falloir pour cela sortir le lv de son logement pas d'autre choix
    ensuite coucher l'appareil sur le dos
    déposer la plaque sous le lave vaisselle
    ensuite la grosse pompe a déposer a son tour pour contrôler l'état de sa turbine
    invited4b1b9a9
    ok, merci beaucoup, il peut y avoir des déchets qui bloquent à l'intérieur de la turbine?
    J'ai essayé un lavage rapide 40° durée 16min, il a été jusqu'au bout.
    J'ai essayé un lavage normal automatique de 1h14, il a presque été jusqu'au bout, il restait 10min, la vaisselle était sèche avant d'afficher le code F78!
    re,
    les questions seront a poser après
    pour l'instant cela est inutile
    déposez la pompe et contrôlez la turbine
    cela ne se fera pas tout seul
    invited4b1b9a9
    ok, je ferais ça ce weekend (car intégrable, il faut le démonter).
    Sinon, maintenant, quand j'essaie de lancer un programme, on entend la pompe tourner et s’arrête tout de suite après! même pas une goutte d'eau et aucun voyant ne clignote, seuls les voyants normaux du programme en cours restent allumés mais rien ne se passe.
    j'ai l'impression que :
    - ou la sécurité anti-fuite s'est déclenchée
    - ou problème de pression
    invite3ad5b8f5
    bonjour , si la sécurité anti fuite c'est déclencher la pompe de vidange tourne en continu , je pense comme richard la pompe de cyclage et obstruée par une chose !!!!!! il faut coucher le lv sur son dos et démonter la pompe de cyclage une fois démonter (la pompe ) démonter le couvercle de la pompe (4 vis ) sans démonter la turbine , ensuite on avise
    invite3ad5b8f5
    Nom : pompe de cyclage miele1.JPG
Affichages : 15837
Taille : 163,7 Kore voici la pompe de cyclage démonter
    invited4b1b9a9
    je viens de démonter la pompe de cyclage (voir photo), mais je ne vois rien d'anormal, aucun déchet à l'intérieur!
    que faire maintenant?
    invite3ad5b8f5
    bonjour il faudrait appeler le sav de chez miele , car je ne connait pas ce genre de pompe habituel chez eux( a telle une carte électronique au bout de cette pompe ?
    re,
    il semble qu'il y a une fonction solo jean claude et cela tu le connais,
    en 2006 tu as résolu un souci de ce genre ,
    mais bon j'ai comme l'impression qu'elle est encore plus complexe que cela
    par contre reprenez des photos en modifiant la position de la pompe
    en la posant verticalement turbine en haut
    car je crois déceler quelque chose qui ne semble pas aller mais il faut plus de détails
    n'hésitez pas a faire 3 ou 4 photos différentes
    re,
    en fait cette pompe de cyclage a une résistance inclue dans le carter de la turbine a ce qu'il semblerait
    invited4b1b9a9
    je sais pas, mais je ne vois pas de plaque électronique!
    voir photo
    p.s. Pour Richard, je fais les photos de suite.Merci
    re,
    je n'ai pas demandé cela
    je vous ai demandé de photographier la pompe sous un angle différent et je n'ai pas non plus parlé de platine électronique ??
    revoir mon post#12
    invited4b1b9a9
    oui, j'ai bien compris (je me suis peut etre mal exprimé), ci-joint les photos demandées.
    Merci encore
    re,
    désolé effectivement je ne remarque aucune anomalie (sur la toute 1ère photo j'avais cru y voir un truc cramé ) bref si en tournant la turbine avec un doigt vous ne constatez pas de résistance c'est que la pompe n'est pas en cause donc a remonter tranquillement
    par contre ne pas remettre la machine en place sans avoir fait préalablement un cycle de lavage ,
    car si cela se trouve le problème peut s'être résolu ce qui arrive parfois
    invited4b1b9a9
    en essayant de tourner la turbine avec le doigt, elle ne tourne pas, on dirait qu'elle est bloquée!!
    faut-il démonter davantage?
    re,
    ben va falloir car si elle est bloquée c'est qu'un intrus s'y est installé ,
    il faut donc le virer
    re,
    cela devient plus rassurant car on semble avoir localisé la cause,
    et a la voir j'ai l'impression qu'il n'y a que 2 vis a défaire pour accéder a la turbine
    invited4b1b9a9
    au fait il fallait enlever la partie supérieure (à dévisser) pour voir si elle tourne ou pas, et là elle tourne sans problème, il y avait un peu de tarte dans la partie supérieure dévissée, j'ai tout nettoyé, je remonte tout et on verra.
    Merci beaucoup pour votre aide
    re,
    merci de me donner le résultat une fois remontée
    invited4b1b9a9
    Après avoir tout remonté, toujours le même problème F78! arrêt après 1 min.
    Je contacte le sav de Miele et je vous tiens au courant.
    invite3ad5b8f5
    re bonjour a tous , oui c'est moi qui et parler de carte électronique au bout de cette pompe de cyclage , car il y a chez miele une pompe un peut spécial (déjà vus chez un client il y a environ un mois ) qui était en panne il a fallu la changer , pour en revenir au sujet de cette pompe pour moi du jamais vue , oui peut être que richard a raison ,on dirais soit un pressostat ou un système top solo, mais dans le doute et en plus cette ref ne me dit rien
    invite3ad5b8f5
    bonjour que veut dire irf 3205?
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    j'ai viré car semble être un spammeur hors sujet
    invite3ad5b8f5
    bonjour, toujours pas de nouvelle de cette pompe que devient ce problème et t'il résolu ????? de jc
    invited4b1b9a9
    désolé pour le retard, mais le technicien de chez Miele est passé seulement hier.
    Donc, pour le code erreur F78, d'après lui, c'est un problème de communication entre l'électronique et le moteur.
    Il a commencé par vérifier la partie électronique (avant de se lancer dans le démontage) ==> aucun problème.
    puis, il a démonté la pompe de cyclage, rien d'anormal, il m'a dit que ce genre de pompe est très rare, on pouvait encore démonter davantage la pompe, et c'est ce qu'il a fait, car d'après lui elle tournait mais difficilement, la pompe a été donc démonté en petites pièces, bien nettoyée et après montage, ça a fonctionné!
    Pour l'instant, ça fonctoinne toujours (après 2 lavages), il m'a dit que si ça ne refonctionne plus il faudrait peut être changer la pompe, car il a l'impression qu'elle a pris de l'eau.d'après lui le prix de la pompe avoisine les 350€.
    voilà, j'avais fait exactement la même chose sauf que j'ai pas démonté davantage la pompe.
    invite3ad5b8f5
    bonjour oui en effet cela ressemble au problème déjà vus suite a mon post n°24 , mais ? attendons ? nous tenir au courant de ce problème
    invited4b1b9a9
    oui c'est sûr je reviendrai ici dans tous les cas c'est la moindre des choses.
    sinon, comment retrouver le post N° 24? un lien?
  1. [Blanc] Problème lave vaisselle MIELE G1222 SC: message erreur F13[résolu)
    Par invite4dfabfdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2012, 12h12
  2. [Blanc] Lave-Vaisselle WhirlPool ADG 987 bloqué sur code erreur F2 ! [résolu]
    Par inviteb31c02bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 14h05
  3. [Blanc] Erreur F13 sur Lave Vaisselle Miele G 1230 SCI?? que faire?[résolu]
    Par invite2631f04a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2011, 16h18
  4. [Blanc] Lave vaisselle wirlpool code erreur FA[résolu]
    Par malibulaire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 11h33
  5. [Blanc] Code erreur F14 Lave Vaisselle Miele G1530 Asana
    Par invite96ac47a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 05h47
