panne TV THOMSON
panne TV THOMSON
    gégé85
    panne TV THOMSON
    Bonjour à tous et bonne année 2006
    Je rencontre un problème sur un TV THOMSON
    modèle: 55 AP 11
    chassis:IKC 2
    A froid il du mal à démarrer, il n'y a ni son ni image, puis au bout de 30 secondes à 1 minutes ça repare.Par contre si je le laisse en veille, il démarre normalement.
    Quelqu'un a peut-être une idée sur cette panne, j'ai testé déjà pas mal de composants, mais pour l'instant sans résultat
    Je vous remercie d'avance
    Salutations
    gégé85
    Hobbyelec
    Re : panne TV THOMSON
    Salut et meilleurs voeux,
    Controles ou remplaces CP55, CL14 et CP28.
    A suivre.
    gégé85
    Merçi pour la réponse, j'ai changé le CP55 220 micro, le CL 14 100 micro est bon et CP 28 100 micro est OK.
    J'ai vérifié également les composants suivants:
    DP 65
    DL 11
    CL 46
    RL 11
    DR 78
    TV 01= BC 558 B
    TV02 = BC 558 B
    Voila pour mes testes
    invite0ccbfba5
    IKC2 long a s'allumer: changer CP66 1000uF alim 7V
    gégé85
    Bonsoir Jack85
    J'ai bien reçu le message, demain je vais changer le condo 1000uF,cette panne est bien difficile à détecter. Je suis déja depuis quelques jours dessus
    Je vous tiendrez au courant.
    Je vous remercie
    A +
    gégé85
    inviteef96003d
    Il serait peut-ètre bon aussi de vérifier DP30 ainsi que TP02.
    Ou si sur le Pin 20 du MP il y a 0V. et impulsions correctes en le pin 39 de TA8659, Changez le transistor TL17 et voyez aussi le condensateur CL16.
    Mathis
    gégé85
    Bonjour Jack85
    J'ai contrôlé le condo CP66 1000uF il est bon, j'ai reçu le message de Mathis, j'ai donc aussi vérifié DP30 et TP02 ils sonts OK.
    vérification du transistor TL 17(BC 875) bon, CL16 (220NF) .
    Merci encore
    gégé85
    gégé85
    Bonjour Mathis
    J'ai suivi vos conseilles, vérification de DP30 et du transistor TP02( BC 548 C) , contrôle du TL 17 et CL 16 le tout est OK , l'image et le son ne viennent pas avant 2 minutes au moins, même certaine fois le téléviseur se met en sécurité.
    Je vous remercie tous pour votre aide.
    gégé85
  1. [Brun] ma thomson en panne
    Par invite39a7f931 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 08h40
  2. panne tv thomson
    Par invite4b2944df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 00h28
  3. Panne TV THomson
    Par invitec36c3d7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2006, 07h53
  4. panne TV Thomson
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 09h07
  5. Panne Thomson
    Par invite016ddcc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2005, 13h51
