[Brun] Sony KV-32FX60B légèrement flou
    behache
    J'ai acquis pour une somme symbolique ce TV.
    Il fonctionne correctement mais l'image n'est pas très nette, elle donne l'impression d'être vue au travers d'une légère brume
    A part l'action sur le réglage netteté qui n'est pas très convaincant, y a t-il un moyen peu couteux d'améliorer cela ?
    PS : Je ne suis pas un pro en électronique mais un électro technicien conscient des dangers qu'il courre une fois le panneau arrière démonté et je n'ai qu'un multimètre à ma disposition.
    Je serais preneur d'un scan de la notice, si quelqu'un acceptait de le mettre à ma disposition.
    invite3ad5b8f5
    Re : Sony KV-32FX60B légèrement flou
    bonsoir je pense que c'est un tv a tube cathodique , vu la ref il n'est pas tous jeune , pour faire du dépannage de tv il faut avoir le minimum d'outils un multi c'est le minimum, il y a de grande chance que cela vienne du tube pompée
    behache
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    bonsoir je pense que c'est un tv a tube cathodique , vu la ref il n'est pas tous jeune,
    Tube cathodique début des ventes 1999
    Ce qui me manque est la connaissance
    ? est-ce à dire usé.
    J'ai un 29 pouces contemporain et c'est la comparaison des deux qui me choque. Celui que j'ai achété neuf possède une image très correcte c'est un 50 Hz 4/3 alors que celui qui pose problème est un 100 Hz 16/9, il est très possible que le nb. d'heures de fonctionnements respectifs soit très différents !
    Si je comprends bien même un spécialiste équipé d'un oscillo ne tirerait pas grand chose de plus !
    marc.suisse
    Salut
    A mon avis, c'est bien le tube qui est défectueux...
    Mais pourrais-tu stp faire une photo du problème ? Sais-t-on jamais...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteb5f2a9ec
    bonsoir,essaye de regler le focus sur le transfo THT
    behache
    Bonjour à tous et merci à Marc.suisse et à Gio pour leur attention porté à ma demande
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Non, défaut n'étant pas très important, une photo ne serait pas suffisamment explicite.
    Citation Envoyé par Gio1777 Voir le message
    Peux tu me décrire une procédure.
    J'imagine bien que cela doive se faire
    - capot AR déposé
    - outil isolant
    - ne pas toucher les bobines entourant le tube ni aucun câble ou transfo HT
    mais comment pourrais-je reconnaitre le potentiomètre destiné à régler le focus ?
    Ensuite je suppose qu'il faut agir très légèrement dans un sens puis dans l'autre, TV en marche, pour constater si je peux trouver une meilleure image.
    marc.suisse
    - capot AR déposé
    - outil isolant
    Quand tu as dis avoir touché au réglage netteté, j'ai cru que c'était ça que tu avais fais, je vais donc essayer de t'expliquer.
    Le potentiomètre du focus est normalement sur le transformateur ligne, tu ne peux pas le louper, il te suffit de suivre le câble qui vient sur la ventouse en haut du tube image.
    Tu devrais avoir 2 potentiomètre, un marqué focus et l'autre screen, il ne faut pas toucher celui marqué screen !
    Et oui, tu dois faire le réglage tv allumé, donc prudence où tu mets les doigts.
    Pour le réglage, tu allumes ton tv et tu le laisses chauffer, ensuite tu affiches le télétext ou le menu du tv, ensuite tu tournes le potentiomètre du focus dans un sens ou dans l'autre jusqu'à obtenir le meilleur résultat.
    behache
    C'était du réglage Utilisateur accessible à partir du Menu dont je parlais
    Je l'ai trouvé
    Pas de risque, je n'ai pas trouvé de potentiomètre Screen, il a dû être supprimé, ne reste une empreinte sur le moule !
    Et oui, tu dois faire le réglage tv allumé,..... ensuite tu tournes le potentiomètre du focus dans un sens ou dans l'autre jusqu'à obtenir le meilleur résultat.
    Voici ce que cela donnait au mieux par le réglage du potentiomètre.
    et après utilisé le réglage du potentiomètre Focus (le réglage Netteté du Menu Utilisateur est visible ici mais il n'y a pas d'erreur entre Avant et Après))
    Il y a bien une mélioration, zoomer la partie droite des mires pour visualiser la zone à hachures verticales fines
    mais les photos rendent bien l'impression de visualiser l'image au travers d'un léger voile.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir si un léger voile tube pomper, même en re touchant le potard du focus comme dit ,il n'est pas tous jeune ce tube il doit avoir des heure de vole ce sony kv32 fx60b qui doit avoir plus de 15 ans (comme le mien) et dans le même état tube pomper , de jc
    marc.suisse
    Bonjour à vous
    Effectivement, le tube doit être au bout du rouleau...
    Néanmoins, essayes éventuellement de toucher le réglage du screen, tu devrais l'avoir sur la platine tube sauf erreur.
    En tout cas excellente année 2013
    invite3ad5b8f5
    bonjour marc suisse, a toi aussi très bonne année 2013 et une bonne santé , ce tube a l'aire être au bout du rouleau , il mien a plus de 15 ans il ne serre plus qu'a regarder des DVD pour les enfants et des jeux
  1. [Divers] Panne sur TV SONY KV-32FX60B
    Par invite1ad2484b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2011, 14h10
  2. [Brun] Tv Sony Kv-32fx60b [résolu]
    Par invite2f908a70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2009, 20h35
  3. [Brun] Téléviseur Sony KV-32FX60B
    Par invite96192beb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 21h54
  4. [Brun] Tv Sony Kv-32fx60b
    Dernier message: 06/01/2008, 20h49
  5. Sony KV-32FX60B
    Par invite1b52316d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 20h38
