[Blanc] Thermostat Ranco pour frigo Liebherr[résolu]
    James3
    Je viens d'approvisionner un thermostat "Ranco K59 H 2805 / 005" pour dépanner mon frigo "Liebherr KS3023 5C" (non congélateur)
    Avant de l'installer complètement je l'ai raccordé en "volant" sonde spirale non déroulée et mis en route.
    Après 4 heures de fonctionnement le frigo tourne toujours et atteint -5° (négatif) ... c'est trop pour un réglage à mi course: la coupure n'a pas eu lieu.
    C'est le second thermostat neuf que je teste, prêté par le fournisseur, avec le même résultat.
    Questions:
    1°- est-ce le bon modèle, car à l'origine le frigo était équipé d'un "Ranco K52 L 2512" à 2 sondes (un fil et un bulbe long)?
    2°- faut-il que la sonde (tube diam 2mm) soit plaquée à la paroi interne du frigo?
    3°- la borne 6 (centrale) raccordée à l'éclairage, a-t-elle une autre fonction?
    Côté moteur compresseur tout fonctionne ok
    Pour info: je l'ai testé dans un congélateur en le raccordant à un ohmètre et là j'ai bien coupure mais à très basse température bien inférieure à 0°, ce qui confirme mon essai en frigo ci-dessus.
    Merci pour vos conseils et remarques
    Bonnes fêtes de fin d'Année
    Re : Thermostat Ranco pour frigo Liebherr
    si votre thermostat avait fonctionné suivant le mode de montage tel que vous l'avez effectué ,
    vous auriez révolutionné le mode de régulation d'un frigo
    car si pas fixé a l'emplacement de l'évaporateur tel que le constructeur l'a fixé
    il est certain que le thermostat ne régulera pas ,(il doit impérativement détecter la température de détente et non pas de l'enceinte)
    votre fournisseur a été sympa de vous en fournir un second ,
    donc finalisez votre montage suivant le montage initial
    et si a ce moment là il ne régule toujours pas ,
    c'est que vous avez un sérieux souci de circuit que seul un frigoriste patenté peut traiter
    James3
    Ok Merci
    Donc le thermostat régule en fonction de la température de la paroi captée par la sonde spiralée plaquée dessus.
    Mon doute résidait dans le fait que l'ancien thermostat comportait 2 sondes: une spiralée en contact avec la paroi du fond et l'autre sous forme de bulbe placée en bas de l'enceinte, mais que ce modèle ne se faisait plus.
    Je fais le test
    Merci à toi et ....... Bonnes Fêtes
    invite3ad5b8f5
    bonjour il faut le thermostat d'origine par le constructeur (liebherr) très important!!!!!, ensuite bien dérouler le capillaire , oui il faut que le capillaire soit plaquée contre la paroi du réfrigérateur , oui c'est le commun de l'éclairage , le branchement et bien =compresseur 4 et 4 et le 6 et le commun de l'éclairage
    invite3ad5b8f5
    re le branchement et bien = compresseur 3 et 4 , le 6 et le commun de l'éclairage
    James3
    Parfait merci
    Bonnes Fêtes
    re,
    le thermostat a double sonde a été abandonné depuis pas mal de temps ,
    cela par de nombreux constructeurs ,
    car a l'usage ils se sont aperçu que cela n'était qu'un gadget qui ne se justifie en rien
    James3
    Merci pour cette réponse
    Bonnes Fêtes
    invitef80bfdd5
    on renseigne pour cet appareil le K59L2629 ou K59L2621 ou à la limite k59h2800 . bon courage
    James3
    J'ose penser que le K59/2805 est compatible, en tous cas installé depuis ce matin avec sonde plaquée sur laparoir arrière il donne satisfaction avec une températre de 4° (environ) réglage à 50%
    re,
    comme quoi!!!!
    donc souci résolu je verrouille
  1. [Blanc] Cherche schéma montage thermostat froid Ranco K 59L2629 ![résolu]
    Par invite9b3d56e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2011, 22h30
  2. [Blanc] frigo liebherr CN 301 qui givre[résolu]
    Par invite2d8eb8e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2011, 17h10
  3. [Blanc] branchement thermostat ranco
    Par invite83557a55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 22h13
  4. [Blanc] thermostat de congelateur liebherr GS 2783[résolu]
    Par invite675f1fb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 19h09
  5. [Blanc] Frigo Liebherr CUP 4653 ne s'arrête plus et gèle.[résolu]
    Par invite2b3205b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 21h24
