[Thermique] problème de chauffe avec une chaudière chaffoteaux inoa
    invite521097fd
    bonjours a tous j'ais déplacer ma chaudière qui prenais de la place là ou elle ce trouvais, depuis que je l'ais relancée, elle ne chauffe plus comme avant.
    je ne comprend plus rien, j'ais en faite raccourcis les tuyaux ,suprimé des coude en cuivre et remplacer ceux ci par des tubes en "alpex " avec le minimum de raccord
    puisque je les ais cintrer et j'ais aussi mis les produit p p dans l'instalation et maintenant, je n'ais plus que 3 radiateurs qui chauffe à moitier.
    je suis un peu serrer finance pouver vous m'aider svp merci d'avance
    joh93
    Re : problème de chauffe avec une chaudière chaffoteaux inoa
    Bonjour, pas d'inversion depart/retour chauffage? Filtre retour chauffage verifié? Purge chaudiere/installation ok?
    invite521097fd
    merci de ta réponce et non pas d'inversion de tuyaux mais le filtre du retour se trouve ou svp
    invite521097fd
    un grand merci joh93 j'ais demonter le circulateur et le raccord de retour puis j'ai souffler a l'air comprimer j'ais remonter le tout et maintenant cela fonctionne a nouveau
    merci pour tout
    joh93
    Pas de soucis
    Le filtre retour est au niveau du raccord ou viens se brancher le capillaire du manometre.
  1. Chaudiere chaffoteaux INOA 25CF
    Par invite5b209bd5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2014, 11h52
  2. [Thermique] Problème d'ECS chaudière Chaffoteaux et Maury Inoa ! [résolu]
    Par invitee7a3fb3e dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/09/2012, 12h07
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Inoa 25 ff : erreur 607 ?
    Par invite1c621c9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2011, 23h00
  4. [Blanc] Chaudière Chaffoteaux et Maury INOA : comment la purger ?
    Par invite5bba4da2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2011, 18h44
  5. [Thermique] Problèmes chaudière Chaffoteaux INOA
    Par Maidwarrior dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 07h45
