[Brun] Panne 28PW9513/39
Panne 28PW9513/39
    invite45fc9ed1
    Panne 28PW9513/39
    j'ai regardé sur le forum et vu que ce chassis avait déjà été traité.
    Je n'ai pas trouvé pour autant une solution pour mon pb.
    Mon téléviseur Philips s'est arrêté subitement : écran noir, led rouge qui s'est mise à clignoter rapidement.
    Une odeur de composant "cramé" a rempli l'appartement.
    Faute de temps, je n'ai pu ouvrir le capot que 2 jours après. L'odeur avait disparu et à ma grande surprise aucune trace particulière de brûlé sur les composants.
    J'ai testé (après les avoir dessoudés) les principaux composants côté THT : LE BU2520D (7541) n'est pas en court circuit, les DIODES 6421 et 6422 sont OK mais le IRF630FI (7470) était HS. N'en n'ayant pas sous la main, j'ai mis un IRF840 en attendant ma commande.
    Depuis lors de la mise sous tension, j'entends un claquement régulier (toutes les secondes environ une série de clacs). J'ai regardé à l'oscillo côté THT, le bruit est au rythme de la série de salves produites par le MC44604P (7520). J'ai testé la TL431 (7555) qui est OK.
    J'ai bien autour de 300v sur le BU2520D, il coupe en fonction de son signal de gâchette et la tension descend bien autour de 0v qd il est saturé.
    Cependant la durée de commutation doit être trop courte car côté secondaire, les tensions sont bien trop basses. Par exemple, l'enroulement secondaire nécessaire à produire +5v ne fournit que 2.5v à l'entrée du 78L05.
    Il en est de même avec la tension haute en sortie du secondaire correspondant (VOS) : je n'ai pas les 140v (pratiquement rien en fait).
    Le MC44604P semble fonctionner correctement, sa tension d'alimentation est bien comprise dans la fourchette préconisée par le constructeur.
    L'opto coupleur qui le pilote semble aussi fonctionner correctement en bloqué saturé.
    Je vous livre mes impressions qui n'engagent que moi à ce stade de recherches :
    - les signaux qui pilotent le BU semblent ne pas être correctes d'un point de vu asservissement : les largeurs PWM ne sont trop étroites et du coup les tensions en secondaires sont inexistantes ou trop basses.
    - je me pose la question si le transfo que le BU attaque n'est pas la pièce qui a brûlé car je ne comprends pas pourquoi les tensions sont aussi basses en secondaires, voire NEGATIVES (-30v ou j'ai fait une erreur dans ma mesure... quoiqu'il en soit après diode 0v).
    Si quelqu'un a une idée...
    Merci,
    JL
    invitef80bfdd5
    Re : Panne 28PW9513/39
    chassis MD2.25EAA. voir le condensateur 1500pf/3000v a coté du bu, il peut être une cause.
    a part cela ces clacs me font penser a une soudure défectueuse et donc tenter la méthode lampe pour vérifier si l'alimentation sort correctement .
    quand vous parlez de 140v, c'est l'alimentation du BU donc a travers le IRF630 et de sa commande 7475 et donc en verifiant l'alimentation séparément vous seriez sur d'elle
    invite45fc9ed1
    Bonjour Michelduc,
    merci pour votre aide.
    Je viens de réouvir le capot, je vais regarder le condensateur de ce pas.
    Je vais aussi vérifier la commande 7475.
    JL
    invite45fc9ed1
    ATTENTION !!!
    Erreur de ma part : le 7541 est le W9NA60 (et non pas le BU comme je l'ai écrit).
    Le BU2520D est le 7421.
    Donc : J'ai bien autour de 300v sur le W9NA60 (et non pas BU2520D), il coupe en fonction de son signal de gâchette et la tension descend bien autour de 0v qd il est saturé.
    invite45fc9ed1
    J'ai mis en pièce jointe ce sur quoi je travaille.
    J'ai testé les condensateurs, ils ne sont pas en court circuit.
    J'ai vérifié de nouveau le SERIE SWITCH (7470), il n'y a aucune tension en entrée : VOS = 0v (qq mv de parasites du clac clac).
    Le pilotage de son 7475 : 0v aussi, le 7475 est OK.
    Le pilotage du 7408 : 0v aussi, et le 7408 semble OK.
    Tout semble à croire que la tension en amont n'est plus générée.
    VOS = 0v (au lieu de 140v)
    +5v non généré
    +8.5v non généré
    La partie amont donc :
    L'optocoupleur est ok au vu des signaux sur la LED et la réaction de son transistor.
    Il y a 350v en continu sur le condensateur 3505.
    7421 : il commute, autour de 320v sur le Drain qd il est ouvert, et 30v au plus bas qd il est saturé. Les basculements sont francs et suivent les commandes de sa gâchette.
    Les impulsions sur la gâchette ont une tension de 0 et 7v (2 états distincts), période de 400µs environ, Durée Haute de 4µs !!!
    => LE 7421 n'a pas le temps de commuter... Normal ?
    invite45fc9ed1
    Question bête de néophyte : est-ce normal que tous les composants présents sur la platine n'apparaissent pas sur le schéma...?
    Je viens de le constater à l'instant.
    Mon chassis est un MD2.25AA, mon schéma est MD2.2XX-AA.
  1. [Brun] Philips Matchline 28PW9513/19 en panne
    Par invitebfd3b829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 12h41
  2. [Brun] Panne sur 28PW9513/39 chassis MD2.25
    Par invite22b8372a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2008, 12h47
  3. [Brun] Philips Matchline 28PW9513/19 en panne
    Par invitee8bc0cd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 19h18
  4. panne Philips 16/9éme Matchline 28PW9513/19
    Par invitea45e648e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2006, 22h08
  5. TV Philips 28PW9513/19 en panne
    Par inviteca6cc20b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2005, 22h27
