[Blanc] électroaimant tirant 24v [Résolu]
    invitecbe25c5e
    Tout d'abord bonjour et meilleurs voeux 2013 à tous,
    Je me tourne vers vous spécialistes de l'électronique afin de savoir ou je pourrai trouver ce type de pièces:Nom : PICT1574.jpg
Affichages : 138
Taille : 247,6 Ko
    IL s'agit de l'électroaimant d'ouverture du capot de mon essoreuse à linge(il ne fonctionne plus). Il n'y a pas de marque d'inscrite sur cet électroaimant, les seules inscriptions que l'on peut y touver sont celles présentes sur la photo.
    il est en 24v il est tirant et après le 50HZ je ne sais pas ce que c'est, le "5%ED" JE NE SAIS PAS NON PLUS.
    Si quelqu'un parmi vous s'y connait et pouvais me dire à quoi correspond ces chiffres et ou je pourrai me procurer la meme pièce ça serai super sympas
    Nicolas
    Re : électroaimant tirant 24v
    Bonjour sanicolas et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum et bonne année à toi aussi.
    Citation Envoyé par sanicolas Voir le message
    ... Je me tourne vers vous spécialistes de l'électronique afin de savoir ou je pourrai trouver ce type de pièces ...
    Je ne suis pas persuadé que l'électronique soit la meilleure démarche pour trouver. Je vais déplacer en dépannage, plus adapté pour du matériel électro ménager.
    ... où je pourrai trouver ce type de pièces ...
    Il faut s'adresser à un SAV électroménager, avec la référence et le modèle de machine sur laquelle cela se trouve.
    ... l'électroaimant d'ouverture du capot de mon essoreuse à linge(il ne fonctionne plus) ...
    Bien sûr, la bobine peut être coupée, et c'est facile à vérifier pour s'en assurer. Mais, étant un élément plutôt robuste, il faudrait s'assurer qu'il est effectivement alimenté. Il se peut alors que la panne soit en amont.
    ... il est en 24v il est tirant et après le 50Hz ...
    C'est donc du 24V issu directement d'un transformateur.
    ... je ne sais pas ce que c'est, le "5%ED" JE NE SAIS PAS NON PLUS ... à quoi correspond ces chiffres ...
    Ce sont des références internes du ou des constructeurs, et, peut-être, un numéro de lot ou date de fabrication, sans intérêt pour le remplacement.
    es tu sur qu'il soit mort, c'est plutôt costaud comme composant,ceci dit la brasure à droite est amha mauvaise.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir , il vous suffit d'avoir un multimètre pour savoir si la bobine et hs ou bonne
    invite5f3df1f4
    Je pense que 5% ED s'applique à la durée d'alimentation "effective duty" ou semblable.
    D'accord avec gienas que je salue: vérifier la continuité du bobinage. Exceptionnel avec cette section de fil émaillé .
    Vérifier le circuit de commande et la continuité y compris des connexions.
    Bonne suite
    R.
    invitecbe25c5e
    MERCI beaucoup j'ai refait les brasures et elle marche, il y a la continuité
    Re : électroaimant tirant 24v [Résolu]
    Bonsoir sanicolas et tout le groupe
    ... j'ai refait les brasures et elle marche, il y a la continuité
    Merci pour le retour.
    J'ajoute la mention [Résolu] dans le titre, et je ferme la discussion qui demeure accessible en consultation.
  1. Tirant d'eau Galion
    Par invite8ac914a0 dans le forum Archéologie
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/04/2012, 08h47
  2. redresseur de courant 24v ac en 24v dc
    Par invite3db618cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2012, 10h21
  3. Tirant d'eau d'un bateau
    Par invitef40d5ff2 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2010, 16h34
  4. [Thermique] Chaudière s'allume en tirant la chasse d'eau ? [résolu]
    Par invite20dd809d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/08/2010, 23h00
  5. Composant opto-électronique +5V/+24V et +24V/+5V
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2010, 12h04
