[Blanc] LV De Dietrich : démarre puis arrêt après 3 min ?[résolu]
    marco49
    Bonjour et bonne année à tous,
    Ca démarre fort sauf pour mon lave vaisselle DeDietrich VN8945E1/E année 2000.
    Il démarre bien le cycle demandé par une vidange assez rapide puis après 3 minutes environ il passe
    en fin de cycle eh bien sûr la vaisselle n'est pas lavé !
    Au début au bout de deux ou trois relances on arrivait à lancer le cycle de lavage
    mais aujourd'hui après 5 ou 6 tentatives ça ne fonctionne pas !
    Si quelqu'un a une idée ou a déjà rencontré le problème vos idées sont les bienvenues.
    Est-ce un Pb de programmateur, j'ai déjà demonté le bandeau de commande, il n'y a de pb d'humidité, j'ai démonté et
    remonté les connecteurs mais voilà je ne sais pas trop où chercher.
    invitef80bfdd5
    Re : LV DeDietrich
    avez vous vérifié si, sur le fond ras de sol de votre appareil, une quantité d'eau stagnerait?
    marco49
    Re : LV DeDietrich
    A priori non je n'ai pas d'eau sous le LV !
    Re : LV DeDietrich
    ce n'est pas la réponse a la question posée ,
    on vous demande s'il n'y a pas de l'eau dans le bac de rétention sous le lv
    c'est un plateau plastique clipsé
    marco49
    Re : LV DeDietrich
    Merci pour la précision Richard 31.
    Je vais de ce pas démonter mon LV et le sortir car il est encastré !
    Ensuite je vais vérifier s'il y a présence d'eau dans le bac de rétention
    auquel cas ce serait la sécurité (inondation) qui serait en cause ?
    marco49
    Re : LV DeDietrich
    Rebonjour,
    Mon LV a réussi à démarrer avant que je le démonte (il a eu peur !).
    Il a fait son cycle :
    * lavage,
    * rinçage,
    mais par contre il me semble qu'il est passé directement du rinçage à la fin du cycle sans faire l'étape 3
    qui correspond au séchage (même si le LV est chaud, donc il chauffe à priori pendant le rinçage).
    C'est un peu comme quand je lance le cycle et qu'il passe de l'étape 1 à la 4 directement.
    Je vais démonter et voir s'il y a de l'eau dans le bac de rétention et voir s'il y a encrassement de durites et autres.
    Je vous tiens au courant cet après-midi. Si vous avez des suggestions avant n'hésitez pas !
    Bon appétit.
    Re : LV DeDietrich
    re,
    a mon avis fuite ou fil coupé en bas de porte
    marco49
    Re : LV DeDietrich
    Rebonjour,
    J'ai démonté le LV :
    Pas d'eau dans le bac de rétention !
    J'ai lancé un trempage mais c'est pareil : ça démarre bien par une vidange puis une admission d'eau (faible) sur le côté du LV dans le bac transparent puis 3 minutes
    après le LV passe en fin de cycle !
    J'ai contrôlé le pressostat c'est OK.
    Je ne sais pas trop quoi faire sach
    marco49
    Re : LV DeDietrich
    Rerebonjour,
    J'ai regardé sous la porte en partie basse la carte électronique de puissance, j'ai regardé les connecteurs : RAS. Pas de fils de coupés non plus.
    J'ai trouvé à côté de la carte de puissance un schéma électrique et un programme de test que j'ai effectué mais un moment donné je ne pouvais plus continuer car c'était le contrôle du remplissage V1 et apparemment j'étais au niveau vide ce qui ne permettait pas de cxontinuer le cycle de test (c'est peut-être ça le pb le remplissage de la cuve !! car juste après la vidange je devrais remplir la cuve non ? et au lieu de ça j'ai juste un petit filet d'eau dans le bac plastique transparent qui circule !
    Je vais regarder de plus près cette électrovanne V1 !
    Dites-moi s'il faut vérifier autre chose.
    Merci.
    marco49
    Re : LV DeDietrich
    Toujours rien, j'ai vérifié l'électrovanne V1 d'alimentation en eau au niveau résistance électrique 3,5 kohm ça doit être bon !
    Résultat je sèche, je vais peut-être faire appel à un professionnel demain.
    Si vous avez encore une idée, sinon : Merci encore.
    marco49
    Re : LV DeDietrich
    Rebonsoir,
    J'ai réussi à finir le test (il faut fermer la porte pour remplir) tout est normal à priori sauf le remplissage trop lent à mon goût !
    Se peut-il que l'électrovanne ait un PB mécanique car elle fonctionne en laissant passer un peu d'eau je le vois.
    Mais comme le niveau plein n'est pas atteint en 3 minutes le LV décide de finir son cycle (sécurité manque d'eau ? ça existe);
    Je vais essayer de la changer demain mais elle est difficile d'accès, il y a une espèce de trappe à l'arrière mais pour l'instant je ne sais pas comment je vais faire mais j'aviserai demain à moins que vous connaissiez la manipulation.
    Vos conseils sont les bienvenus.
    Re : LV DeDietrich
    re,
    déposez le panneau gauche et photo du remplisseur
    si chassis lv 3 la cause sera vite trouvée
    marco49
    Re : LV DeDietrich
    Je n'ai pas de cuve LV3 mais une cuve LV4.
    C'était quoi le PB sur les LV3 ?
    Re : LV DeDietrich
    re,
    encrassement remplisseur et coupure filerie au passage de la porte en bas
    marco49
    Re : LV DeDietrich
    Rebonjour,
    Je vais essayer d'acheter une EV et faire les essais.
    Merci.
    marco49
    Re : LV DeDietrich
    Rebonjour,
    J'ai récupéré une EV sur mon ancien LL et j'ai fait l'essai ça marche, j'ai un débit de remplissage beaucoup plus élevé !
    Par contre je ne sais pas comment démonté l'EV du LV il y a une trappe derrière mais je n'arrive pas à ouvrir ou bien est-ce par en dessous qu'elle se démonte ?
    Rappel cuve LV4. Merci pour votre aide.
    Bonne journée.
    marco49
    Re : LV DeDietrich
    Rebonjour,
    Je n'arrive pas à démonter l'électrovanne d'arrivée d'eau située à l'arrière (à droite en bas vue de derrière le LV).
    Je joins une photo.
    Nom : DSCN9208.jpg
Affichages : 533
Taille : 190,5 Ko
    Re : LV DeDietrich
    re,
    j'ai l'impression que la seule partie non visible est justement la partie ou le clip est a défaire (suis pas certain toutefois)
    marco49
    Re : LV DeDietrich
    Panne résolue.
    J'ai réussi hier à démonter la trappe de l'EV par en dessous en couchant le LV mais finalement on peut le faire par derrière voir photo en raprochant les deux ergots qui dépassent de la trappe avec le pouce et l'index tout en faisant levier en bas au centre de la trappe. La trappe rentre vers l'intérieur du LV ensuite on peut séparer les deux parties de la trappe qui sont emboîtées puis libérer l'EV pour le remontage on fait l'inverse (pas évident non plus mais plus facile que le démontage quand on ne connaît pas !).
    Bref j'ai fait un cycle de lavage ça marche, pourvu que ça dure.
    Merci à tous.
  1. [Blanc] LV Bosch : se vide puis se remplit sans arrêt ! [résolu]
    Par invite3e422d8d dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/05/2012, 13h55
  2. [Blanc] LL Hoover HD1400 : après arrêt accidentel de l'eau, le LL ne démarre plus ?
    Par inviteef5fdc6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2011, 05h39
  3. pc demarre puis s'arrete apres qques secondes
    Par inviteb4803e02 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/08/2010, 09h00
  4. [Thermique] Chaudière De Dietrich 1104 V : après arrêt, l'ECS mousse et sent ?
    Par invite179583be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 14h21
  5. [Blanc] Four De Dietrich CP3000 ne démarre plus [résolu]
    Par Philou67 dans le forum Dépannage
    Réponses: 129
    Dernier message: 24/09/2007, 20h07
