[Blanc] lave linge en panne
lave linge en panne
    inviteb12f79ec
    lave linge en panne
    BONJOUR,
    SOS, maman , veuve avec enfants, petits revenus.... lave linge siemens en panne.
    Après fonctionner sans alerte particulière, il a affiché F 21 clignotant.
    Je me suis balader sur différents sites et ai pu apprendre que F21 ne voulait pas dire forcement HS !!!
    J'ai fait la vidange, RAS. le tambour tourne : courroie donc sans problème.
    Par contre onh m'a suggéré d'aller tater la durite dessous la machine et je sens un masse dans la partie la plus large !! ce qui aurait pu rallonger
    l'essorage et mis en arrêt sur F21. comment défaire la durite. Je vois un gros clips en métal serré par un long vis .... dois oubrir à cet endroit ???
    URGENT !!! rentrée des classes demain !!!! je vous en prie aidez moi. jocelyne
    invitef80bfdd5
    Re : lave linge en panne
    eh oui mais où est le type d'appareil????
    désolé cela risque de ne pas être simple pour vous
    car ce code signale un souci sur le moteur ou son module
    -1- voir l'usure des charbons
    -2- souci tachy
    -3-module électronique de gestion moteur
    -4- connexion
    inviteb12f79ec
    Je voudrais juste savoir comment on démonte la durite du lave linge ? dois je ouvrir du coté où il y a ce clips en métal serré par un vis ???
    je veux juste savoir cela , afin de sortir cette masse qui l'obstrue en partie. merci
    re,
    pour cela vous déposez la durite coté cuve
    ce que vous touchez en réalité est la boule anti perte de lessive elle est donc a sa place
    donc je vous signale qu'en principe au vu de votre code défaut F21
    cela n'a rien a voir
    inviteb12f79ec
    zut et re-zut !!!
    est ce que je n'ai aucun espoir qu'il ne s'agisse pas de ce que vous dite mais bel et bien d'un obstable anormal ou bien que la pièce dont vous parlez soit grossie par des saletés ????? car elle bouge sous les doigts mais elle est grosse !!
    merci et pardonnez ma maladresse dans mes propos.
    jocelyne
    re,
    la boule anti perte de lessive est presque de la taille d'une boule de pétanque ,
    située en partie haute de la durite et pratiquement au contact de la cuve
    en lisant votre descriptif je remarque que la vidange a bien lieu donc la panne ne peut se situer a cet endroit
    par contre en code défaut F21 chez ce constructeur,
    je vous en ai donné le descriptif correspondant
    l'ennui étant que c'est une partie très technique qu'à mon avis: vous aurez du mal a traiter
    inviteb12f79ec
    ET BIEN JE SUIS PARTIE POUR LAVER LE LINGE A LA MAIN...
    BONJOUR LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE.
    MERCI QUAND MEME....
    (un nouvel évènement : depuis que j'ai manipulé le lave linge, cela sent très très mauvais !!! bizare !!!)
    re,
    si vous avez déposé la durite ,
    ce n'est pas étonnant dans ce cas (odeur dégagée par l'intérieur de la durite )
    inviteb12f79ec
    Unhappy Re : lave linge en panne
    pas déposé durite.... donc odeur ne vient pas de là....
    sur un autre site, on me conseille de retirer la pièce dont vous parler et de remonter et de voir... cela pourrrait refonctionner !! qu'en pensez vous ????
    re,
    je n'en suis pas convaincu
    mais vous pouvez le faire ,
    par contre cette boule sera a remettre ultérieurement si vous voulez que votre produit lessiviel ne soit pas partiellement perdu dès le 1er remplissage
  1. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 15h22
  2. [Blanc] Lave linge seche linge en panne d17
    Par invite5b41a1da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 15h21
  3. [Blanc] panne lave linge
    Par barco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 23h02
  4. panne lave-linge
    Par invite78f58a8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 13h02
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 07h55
