[Blanc] four brandt 422 bf11
    elektrax
    sur ce four encastré plus possible de regler horloge qui clignote et four s'éteint apres 1 seconde quand on met une fonction en marche, on entend clic du relais. La carte comporte 2 relais et un composant non identifié sérigraphié DT1, je ne sais pas si il y a une carte de puissance en sus, pas trouvé de "fusible thermique " réarmarble, acces difficile.
    si quelqu'un a une idéee ?
    invitef80bfdd5
    Re : four brandt 422 bf11
    etes vous certain du type?
    elektrax
    non, la seule etiquette visible est tres abimée, il y a d'autres lettres chiffres avant 422 mais illisibles
    ce four encastré fait partie de la cuisine de l'appart loué et appartient au proprio, je ne peux pas demonter tout le meuble pour acceder vraiment à toutes les parties du four.
    je sais que je devrais pas m'en occuper et simplement signaler la panne au proprio, mais je sais aussi que dans ce cas le four ne sera pas réparé/changé avant un deux ou trois ans.
    j'ai essayé tout ce que j'ai pu pour identifier votre four mais hélas je tombe sur d'autres marques
    de toute façon vous ne pourrez pas le réparer sans sortir le four
    qui en principe ne doit poser aucun souci pour le sortir de son logement
    (au pire on peut imaginer un fil trop court qui lui de toute façon est obligatoirement accessible en le déconnectant de la prise ou connexion murale )
    donc il se peut que 2 vis en façade bloquent le four une fois retirées(si le cas) le four doit venir
    et pas besoin de démonter le meuble
  1. Problème verin FAAC 422 CBC
    Par invitebf2386dd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2012, 18h01
  2. [Divers] problème table induction BRANDT TI 213 BF11
    Par invite642c55ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2011, 18h21
  3. Signaux RS232, 422 et 485
    Par invite1cc27fcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2006, 23h37
  4. Liaison RS-422
    Par invite03b059d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2005, 22h06
