probleme de chauffage sur une vaillantthermotop t4 240
Vue hybride
    invite70bce197
    bonjour a tous
    je possede une chaudiere mural gaz de marque vaillant type thermotop t4 vuw fr 240/1xe,
    le probleme vient du chauffage thermique
    elle s'allume puis s'etteint aussitot
    ensuite elle redemarre et là elle se met en securité (verrouillage de bruleur)
    que pensez vous qu'il puisse y avoir
    merci pour vos reponses
    beberbrouillat
    Re : probleme de chauffage sur une vaillantthermotop t4 240
    Pas de travaux ou de problèmes sur l'alimentation électrique?
    Pas d'inversion Phase/Neutre?
    invite70bce197
    Re : probleme de chauffage sur une vaillant thermotop t4 240
    je n'ai rien touché avant elle marchait trés bien
    puis petit a petit ca c'est degradé
    d'abort elle se mettait en securité une fois en trois jours environs
    mais maintenant a chaque fois
    suis je mets le selecteur radiateur sur puissance maximun elle chauffe
    si je la met sur4 ou 5 elle veut demarrer il y a les etincelles les bruleur s'allume mais s'eteingnent aussitot
    quelques seconde plutard elle se rallume
    elle chauffe quelque seconde et se coupe
    elle va marché comme cela 30 minutes puis elle se met en securité
    merci de vous pencher sur mon probleme
    déplacé depuis le forum Habitat
  1. comment faire marcher une LED Blanche sur du 240 Volt AC secteur ?
    Par invite52b3a8f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2015, 00h05
  2. [Thermique] Problème de chauffage sur une GVM520 Elm Leblanc
    Par invitea033d597 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2011, 17h41
  3. T6963C 240*128 probleme de drivers
    Par invite60546543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 20h18
  4. [Brun] Problème amplificateur Roland SPA-240 : fumée
    Par invite4bf2dc77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 13h01
