Resistance sole four
    wouanted
    Voila mon soucis est que la resistance sole de mon four ne chauffe plus du tout. J'ai testé si le courant passait bien avec un multimetre, aucun soucis.
    J'ai donc fait une recherche sur le net pour acheter une nouvelle resistance, 100€ pieces...
    J'ai trouvé des resistances similaires mais pour d'autre marque que mon four. La forme est la meme, la puissance est la meme. Il me suffirait de savoir si les dimensions sont égales.
    Pensez-vous que cela puisse marcher si la resistance n'est pas a la base faite pour mon four ?
    Merci a vous pour vos reponses.
    patrick78
    Re : Resistance sole four
    bonsoir, où est la question, puisqu'il est dit:Voila mon soucis est que la resistance sole de mon four ne chauffe plus du tout. J'ai testé si le courant passait bien avec un multimetre, aucun soucis.
    bonsoir,
    je sais il faut décoder :
    le courant passe (la tension aux bornes)
    la résistance ne chauffe pas avec une tension aux bornes de 230v donc elle est morte
    fin du décodage ,
    le décodage n'est pas fini pour la suite :
    il a cherché et trouvé la résistance l'ennui est qu'elle coute 100€
    il cherche moins cher par la puissance et la dimension
    si même puissance et même dimension
    ben cela fonctionnera
    reste a voir si l'entraxe de fixation sera le bon
    bref réellement compatible
    fin du décodage avec la réponse ,
  1. [Blanc] Tuto changement resistance sole (four Faure CML 519)
    Par invitea24f2a52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2012, 10h06
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 20/11/2011, 20h15
  3. [Blanc] Four Sholtès sole défaillante
    Par inviteb31c02bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2011, 14h03
  4. [Divers] sole du plage
    Par inviteaaa1fefc dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/02/2010, 22h24
  5. [Blanc] moteur sole
    Par invite569d2051 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2007, 19h37
