TV Thomson 7070DH
TV Thomson 7070DH
    Hobbyelec
    TV Thomson 7070DH
    Sur ce chassis TX92 : BUH516 en C/C, quelques soudures limites, RL08 en état.
    Après vérif capas accord et remplacement BU, alim grogne un peu et ça fume léger : RL08 brulée.
    Puis en conclure à 100% que la THT est HS ?
    Merci pour la confirmation.
    invite14db6220
    Re : TV Thomson 7070DH
    salut,
    t'as pas un bout de schéma??? mais si RL08 fait partie du frein de faisceau (ABL) alors tht a changer. Tu trouveras la ref dessus.
    Hobbyelec
    Bonsoir Azer,
    Si j'ai un bout de schéma et RL08 est bien "en pied" de la prod THT et si ma mémoire vieillissante ne me joue pas des tours, cette résistance brulée serais le signe d'une THT malade.
    Le défaut se situe donc dans la partie redressement fractionné car je n'observe pas d'amortissement avec mon testeur perso.
    invite14db6220
    salut,
    si mes souvenirs sont bons aussi, c'est interne a la tht puis ca remonte via l'ABL donc c'est les résistance cms (au milieu de la tht) qui fument (série de résistances).
    Je pourrai t'apporter plus de précision demain...
    PS : voir aussi RL03,04,05,06 et CV04 si on parle de la même chose.
    Hobbyelec
    Bonsoir et merci d'avance pour le complément à venir.
    invite14db6220
    salut,
    donc c'est bien la tht qui est défectueuse...tu prends la réf qui est dessus car 2 types de tht pour 2 types de tube sont montés sur ce modèle.
    Changes la résistance et ca repart...
    Hobbyelec
    Bonsoir Azer et merci pour cette confirmation.
  1. [Brun] t.v. thomson
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 15h04
  2. Thomson
    Par invite6fb87366 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2006, 12h21
  3. tv thomson 55 cm
    Par chirvane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 13h55
  4. Thomson 16/9
    Par invite889b262e dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/11/2005, 04h31
  5. pb tv thomson
    Par invite021e1ea7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2004, 10h21
