[Thermique] chaudière frisquet
chaudière frisquet
    invitec3336770
    chaudière frisquet
    ma chaudière frisquet mural à gaz et à conduit de fumée
    ma chaudière monte en pression à plus de 3 bar même en ayant le robinet de replissage du circuit chauffage fremer
    invite728b013d
    Re : chaudière frisquet
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage bureaux,
    Le vase d'expansion est en cause, soit dégonflé soit percé, le deuxième cas est facile à voit, ôter le bouchon de valve et appuyer sur l'obus, si de l'eau sort en quantité, le vase est à remplacer.
    Si rien ne sort, tu peux regonfler le vase en suivant cette procédure :
    - mettre la chaudière à l'arrêt,
    - fermer les vannes départ et retour, vidanger la chaudière, le manomètre doit descendre à 0,
    - gonfler à l'aide d'une pompe à cycles ou à l'air comprimé +/- 0.8 b,
    - refermer la vidange, remplir l'à chaudière à 1.5 b, purger le point haut chaudière,
    - ouvrir les vannes départ et retour, contrôler la pression de +/- 1.5 b,
    - remise sous tension et en marche.
    Marc.
    invitec3336770
    merci pour les renseignement
  1. [Thermique] chaudière Frisquet
    Par invite1764968b dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/02/2009, 21h40
  2. odeur de gaz brule sur chaudiere Chaudière Frisquet 23 kW avec Eco-Radio
    Par invite5fd8b9ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2009, 17h40
  3. Pb chaudière Frisquet
    Par invite03d85101 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 19h43
  4. [Thermique] chaudiere frisquet
    Par papounet71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 21h16
