[Thermique] Circulateur chauffage déclenche l'interrupteur différentiel. [résolu]
    invite2c08caf4
    Je viens de terminer mon installation de chauffage. Après la mise en eau du circuit, j'ai démarré le circulateur commandé par un thermostat (sonde dans le bouilleur de la chaudière bois). J'ai tourné le bouton de réglage de la température du thermostat jusqu'à la fermeture du circuit (déclic). Le circulateur a démarré mais l'interrupteur différentiel du tableau s'est déclenché dans la seconde. J'ai pensé immédiatement à un court circuit (une erreur dans les branchements est si vite arrivée) mais le disjoncteur 20A n'a pas bronché. Du coup, j'ai pensé à un défaut d'isolation avec un courant de fuite entre le neutre et la terre ou entre la phase et la terre mais rien de ce côté là. Les mesures à l'ohmmètre ne montre pas de défaut d'isolation entre phase, neutre et terre. La résistance de la bobine moteur est conforme aux données constructeur. J'ai recommencé l'opération initiale et le circulateur a fonctionné normalement 15 minutes sans problème. Par contre lorsque j'ai voulu l'arrêter en remontant la valeur du thermostat, l'interrupteur différentiel s'est déclenché à nouveau, à l'instant même où le circuit s'est rouvert. L'interrupteur différentiel semble être sensible au démarrage mais aussi (et c'est plus étrange) à l'arrêt du circulateur.
    J'avoue que cette panne me laisse perplexe. Je me demande si cela ne viendrait pas du condensateur du moteur du circulateur qui, lors de sa décharge au démarrage, ou de sa recharge à l'arrêt, ne ferait pas croire à l'interrupteur différentiel qu'il y a une fuite de courant dans le circuit. Aussi un interrupteur courbe C pourrait-il résoudre ce problème ?
    J'en appelle à votre expertise car là, je sèche !
    Merci d'avance.
    invite728b013d
    Re : Circulateur chauffage déclenche l'interrupteur différentiel.
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Stytch,
    Vérifie le circulateur en le raccordant directement sans passer par le thermostat celui-ci peut être en défaut.
    Marc.
    invite2c08caf4
    Bingo,
    Effectivement, le pb venait du thermostat. Je vais le remplacer.
    Bravo Marc,
    Merci encore et bonne année.
    Jean
  1. pompe fonctionnant mais ne déclenche pas le chauffage
    Par inviteb202ace9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2018, 15h43
  2. [Blanc] lave vaisselle bosch déclenche différentiel
    Par invite7e7e002a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2013, 21h25
  3. [Thermique] Circulateur de chauffage central : ne fonctionne plus [résolu]!
    Par invitec564f252 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2012, 10h03
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fait disjoncter l'interrupteur différentiel !.
    Par invitef557e67c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2012, 12h14
  5. [Divers] Dispositif différentiel du tableau de répartition : déclenche régulièrement !
    Par invite1f26e71a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 22h52
