[Thermique] Chauffe-eau électrique : fait disjoncter l'interrupteur différentiel !.
    invitef557e67c
    Bonjour a tous,
    j'ai un pb de chauffe eau,il fait dijoncter l'ID ,je pense a la résistance,je ne pense pas que ça soit le thermostat.
    merci d'avance pour votre aide
    invite728b013d
    Re : Chauffe-eau électrique : fait disjoncter l'interrupteur différentiel !.
    Bonjour à toutes et à tous,
    En effet c'est la résistance qui est en cause le plus souvent, tu peux la contrôler à l'ohmmètre tu ne dois pas trouver de continuité entre celle-ci et la terre.
    Marc.
    invitef557e67c
    merci marc,
    je mets l'hom. sur 200 et je pique ou exactement ,si la résistance est en cause que dois-je avoir a l'hom.
    pour vérifier le thermostat je fais quoi? pour précision ça a dijoncté hier soir a sa mise en chauffe vers 22 H 30
    merci pour ton aide rapide!
    invitef80bfdd5
    sur 200ohm pour mesurer sa valeur entre les 2 cosses ou à l'entrée 220v de l'ensemble sans tension bien sur. ensuite sur la plus haute échelle en ohm entre chaque fil de la résistance et la terre.
    voir aussi si pas de trainée marquant une petite fuite d'eau (visible dans la coiffe de protection)
    invitef557e67c
    pas de fuites,si je mets le multi sur l'echelle la plus basse le multi reste a 1,dans tous les sens,le contacteur heures creuses peut-il avoir un pb?
    merci a tous pour votre aide.
    invitef557e67c
    re bonjour,
    si je mets le multi sur la plus haute echelle il affiche 230 entre la phase et la terre sur le neutre idem
    doit-on déduire que c'est la resistance?
    invitef557e67c
    bonjour ,
    j'ai enlevé le thermostat, et mesuré entre les bornes de la resistance et la terre en mettant le multi sur la plus haute plage,mesure enregistrée - 043
    acdc01
    043 quoi ??.
    Si c'est 43 ohm entre terre et la résistance (1 ou 2 ou les 2 plots), c'est que votre résistance est HS.
    Vous devriez avoir l'infini entre Terre et les 2 plots de la résistance .
  1. [Thermique] Chauffe eau Pacific fait disjoncter le différentiel ! [résolu]
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2011, 22h38
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique Sauter : a fait disjoncter...
    Par invite5ee20053 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2011, 21h01
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique fait disjoncter !
    Par invite5926ad4b dans le forum Dépannage
    Réponses: 60
    Dernier message: 01/07/2010, 22h08
  4. [Thermique] Chauffe eau électrique fait disjoncter [Résolu]
    Par invite0815ffbe dans le forum Dépannage
    Réponses: 76
    Dernier message: 05/03/2008, 11h22
  5. [Thermique] Chauffe eau electrique fait disjoncter
    Par invite9ef8ad9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 19h11
