[Thermique] Chauffe eau electrique fait disjoncter
    invite9ef8ad9a
    J'ai parcouru les différents post avant de me lancer car des doutes sur ma panne de chauffe eau.
    Quand il se met en marche, soit par basculement en heures creuses, manuellement en position forcée, le différentiel se déclenche et coupe le courrant sur toute la ligne du panneau electrique.
    J'ai essayé ( suite à la lecture de posts trés intéréssant ici) de déclencher la sécurité bipolaire mais rien n'y fait.
    J'ai ensuite débrancher les fils electrique au niveau du régulateur il y a bien du courant quand je réarme le dijonteur "cumulus".
    Petit point peut etre intéressant, quand je connecte un fil seulement sur le régulateur et que je réarme ca "saute" . Au départ pour vérifier la tension au fils je n'avais débranché que le fil noir connecté a la borne L et voulais prendre la tension entre ce fil noir et le bleu resté branché ( sur borne N du régulateur).
    Est ce la résistance qui est "percée" ? le régulateur mort ? la resitance entartrée ?
    Merci de votre aide
    invite9ef8ad9a
    Re : Chauffe eau electrique fait disjoncter
    J'ai oublié de préciser quelques mesures faites apres avoir enlevé le régulateur :
    entre les deux cosses femelles de la resistance (là ou s'enfiche le régulateur) 22 ohms
    entre une borne ou l'autre de la resitance et le fil de masse : 1.8 M ohms
    Bonne ou mauvaise nouvelle ?
    invite77d7d4bd
    en regle general c ta resistance qui est hs est qui fait disjoncter ton tableau electrique
    invite9ef8ad9a
    Ca coute pratiquement aussi cher de changer résistance ou le chauffe eau, non ?
    Comment peut on tester le régulateur pour etre sur que ca vient pas de lui maintenant que je l'ai dans les mains ?
    Merci pour votre aide.
    invitee3adad3e
    Citation Envoyé par mtpoliver Voir le message
    inviteb20f8fb7
    boujour,
    le problème provient du défaut d'isolement qui apparait entre la résistance et la terre : dans le cas d'un isolement correct , tu aurait du trouver une valeur égale au calibre maximum du testeur .
    pour info , un cumulus 150 L coute 200 € HT ( tarif pro )
    Bonjour mtpoliver et tout le groupe
    ... entre les deux cosses femelles de la resistance (là ou s'enfiche le régulateur) 22 ohms ...
    La résistance n'est pas coupée, et fait 2400W (230²/22).
    ... entre une borne ou l'autre de la resitance et le fil de masse : 1.8 M ohms
    Bonne ou mauvaise nouvelle ? ...
    Hors tension, c'est plutôt bien. Mais comme cela disjoncte sous tension, on peut craindre que la résistance ne supporte plus la tension entre son fil résistant et son blindage. Elle est probablement HS. Ce doit être un amorçage qui provoque la disjonction.
    Reste à savoir quel modèle de résistance: immergée ou stéatite. Ce n'est pas identique. La changer est forcément plus économique.
    invite9ef8ad9a
    Je reviens d'un magasin pieces détachées, pour mon cumulus, résistance immergées + anode = 118€.
    Dans une grande surface de bricolage :
    cumulus 2400W resistance steatite: 140 €
    cumulus 3000W resistance steatite (vendu comme moins sensible au calcaire + rapide et filtre antiparticule ...) :190 €
    Est ce que ca vaudrais pas le coup de tout changer pour si peu de différence et avoir du steatite en place de resistance immergée ?
    Sinon , je vais essayer de voir si mon voisin à le meme chauffe eau pour y tester mon régulateur ( en 10mn c fait) afin de plus avoir de doute quand même, on sais jamais ...
  1. [Blanc] mon seche linge T650C fait disjoncter lorsqu'il chauffe des la rotation inverse
    Par invite90db30a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 21h02
  2. [Thermique] Chauffe-eau fait disjoncter
    Par invitedc123878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 21h02
  3. [Divers] Chauffe eau électrique
    Par invite1b7bb176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 09h22
  4. Le chauffe-eau fait disjoncté le disjoncteur
    Par invite938b654b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 09h12
  5. Chauffe-eau thermor qui fait disjoncter
    Par invitee1f11e55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 08h38
