Chauffe-eau thermor qui fait disjoncter
    invitee1f11e55
    Mon chauffe-eau (neuf ) thermor 150L ref 271047 fait disjoncter lorsque je le raccorde à l'électricité. Il ya des traces de rouille sous celui-ci. D'après mon électricient, la résistance serait rouillée. Mon plombier étant en vacances et injoignable, confirmez-vous le diagnostique?
    Si oui est-il possible de changer uniquement la résistance sur ce modèle ou faut-il changer tout le chauffe-eau? Et la réparation est-elle à la portée d'un bricoleur du dimanche?
    Signé M. Freeze sous la douche
    H@mlet
    Re : Chauffe-eau thermor qui fait disjoncter
    - Vous démontez la résistance stéatite, vous éliminez les particules de rouille qui peuvent entrer en contact, puis une fois le fourreau nettoyé, vous reposez la résistance.
    Vous rebranchez les fils & vous remettez sous tension pour essais.
    Si c'est une résistance thermo-plongeur d'installée, il faut la remplacer.
    Bonne chance.
    berdec25
    Bonsoir.
    Si vous avez un Ohmmètre, vérifiez d'abord l'isolement entre la résistance et la terre (chauffe-eau hors tension). Vous éviterez ainsi de faire réagir le différentiel et de remettre vos horloges à l'heure.
    berdec25
    invitee1f11e55
    Merci pour vos réponses, je my' mets quand j'aurais décongelé
  1. [Thermique] Chauffe-eau fait disjoncter
    Par invitedc123878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 21h02
  2. [Thermique] probleme de chauffe eau thermor
    Par invitef2a4fa0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2007, 14h03
  3. [Thermique] Chauffe-eau qui fait sauter le disjonteur
    Par inviteed1f2aa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 16h10
  4. [Thermique] PB cHAUFFE EAU THERMOR 241030
    Par invite77e256f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 17h02
  5. Chauffe-eau Thermor : modifier la t° de chauffe?
    Par invite2f380b99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 17h19
