[Blanc] Panne LV Miele G668SC vidange permanente[résolu]
    invitedf4b7a0a
    Unhappy Panne LV Miele G668SC vidange permanente[résolu]
    mon LV Miele G668SC parait bloqué en mode vidage.
    En effet, la pompe de vidange reste en fonctionnement même lorsque le cycle est terminé
    lorsque je démarre un cycle, il n'y a pas de brassage d'eau car la pompe de vidage tourne et donc il n'y a pas de remplissage de la cuve.
    Avez vous une idée de l'origine du problème?
    Merci d'avance.
    Re : Panne LV Miele G668SC vidange permanente
    donc le détecteur de fuite est activé
    vous avez donc une fuite a localiser
    pour cela il vous faut déposer la plaque sous le lv et localiser la fuite
    invitedf4b7a0a
    lorsque je bascule le lave vaisselle vers l'avant, de l'eau coule sous le lave vaisselle.
    et la pompe de vidage s'arrête.
    Je peux redémarrer un cycle, mais à la fin, c'est la même chose, la pompe ne s'arrête plus.
    Cela confirme-t-il votre diagnostic?
    Si oui comment marche le détecteur de fuite et quel est son action?
    Pour accéder à la fuite, il faut sortir le lave vaisselle et démonter par dessous?
    re,
    c'est bien ce que je vous ai dit de faire
    invitedf4b7a0a
    Smile Re : Panne LV Miele G668SC vidange permanente
    merci beaucoup, effectivement une fuite était apparue sur une durite (petit trou) et activait le détecteur de fuite.
    Diagnostic parfait!
    raccourcisssement et remontage(en attendant de la changer) et tout remarche.
  1. [Blanc] lave vaisselle miele g668sc programmateur qui se bloque
    Par invite7e1d75cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2012, 19h46
  2. [Blanc] LV Electrolux Arthur martin vidange permanente[résolu]
    Par invite574cdbb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2011, 13h03
  3. [Blanc] Lave Vaisselle G656 MIELE, vidange permanente
    Par invitec400a4a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2010, 21h23
  4. [Blanc] Problème de vidange LV miele G 1344 SC[résolu]
    Par invite0bbe82e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2010, 09h06
  5. [Thermique] Panne séchage sur Lave vaisselle Miele G668SC
    Par invitef81d742f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 13h25
